Unterschiedliche Kartenanzeige beim nüvi 2595LMT
    als mehrjähriger Navigon-Nutzer habe ich seit ein paar Tagen mir das Garmin nüvi 2595LMT zugelegt, da das alte Gerät unreparierbar abgestürzt ist.
    Nun ist mir aufgefallen, dass bei der Kartenanzeige ohne Navigation eine andere Karte angezeigt wird als mit Navigation. Zum Beispiel wird mir bei der Navigation der vorhandene Kreisverkehr richtig angezeigt. Fahre ich ohne Navigation wird mir ein Straßensituation als normale Kreuzung gezeigt, wie sie vor dem Bau des Kreisverkehrs war. (Kreisverkehr besteht >5 Jahre). Dies konnte ich bei mehreren Kreisverkehrregelungen beobachten.
    Das Navi ist neu, keine Änderung vorgenommen, unter Einstellungen-myMaps: CN Europe NTU 2014.10 ALL
    Ist dieses Verhalten beim nüvi 2595LMT normal ?
    Sind denn 2 unterschiedliche Kartensätze auf dem Gerät (angezeigt wird in den Einstellungen nur einer, der oben erwähnte) ?
    Kann man dies abändern, sodaß auch ohne Navigation die richtigen Karte angezeigt wird ?
    Oder mache ich irgend etwas nicht richtig und der Fehler sitzt vor dem Gerät :?:
    Würde mich über eine Aufklärung freuen.
    4 Mal editiert, zuletzt von klaus1949 ()
  • Dieser Fehler scheint mir, da bisher noch keiner Antwort erfolgte, wohl sonst bei niemanden zu existieren.
    Festgestellt habe ich dieses Verhalten bei 2 Kreisverkehren in der näheren Umgebung.
    Die Rücksprache mit der Garmin-Hotline führte auch zu keinem Ergebnis.
    Dort war von einen derartigen Fehler nichts bekannt. Die Aussage war auch dahin tendierend: das könnte auch nur von dem Kartenlieferant kommen und Karten kaufen wir dort nur ein, also wir haben damit nichts zu tun !!!!!
    Mein Hinweis, dass die in den Einstellungen unter myMaps angezeigten Karten ja vollständig bei einer Navigation in Ordnung sind und nur die Darstellung der Karte ohne Navigation vom tatsächlichen Zustand abweicht, sich für mich nicht allein als Ursache auf das Kartenmaterial beschränken läßt.
    Meine Frage ob das nüvi 2595 lmt bei Kartenanzeige mit und ohne Navigation auf 2 verschiedene Kartensätze zurückgreift, konnte nicht beantwortet werden.( 1 Kartensatz müsste dann für mein Verständnis als versteckte Datei auf dem Gerät hinterlegt sein).
    Also werde ich damit leben müssen, oder Garmin zurück und andere Firma !!!!!
  • Ab einem bestimmten Zoomfaktor wird auf der Basemap geroutet. und da ist der Kreisel nicht drin.
    iPhone 14 max Pro & iPad4 mit Jabra Motion Headset ,Hyndai I30N Performance mit Werksnavi und Karten von Navteq/Here und Verkehrsservice von TT,das beste aus zwei Welten
    Danke für Deine Information.
    Also wäre meine Vermutung richtig, das sich eine 2. Kartenversion, die Du als Basemap angibst, auf dem Nüvi befindet.
    Interessant das der Mitarbeiter der Garmin-Hotline davon keinen blassen Schimmer hat.
    Ich habe immer gedacht, dass bei einer hohen Fahrgeschwindigkeit die Karte mit kleinem Zoomfaktor, der einen großen Kartenausschnitt anzeigt, einen Kreisel nicht dargestellt wird weil die Bildschirmauflösung das nicht hergibt. Erst bei Verringerung der Geschwindigkeit und Annäherung an den Kreisel erfolgt dessen Darstellung durch den hohen Zoomfaktor. Das hier zwischen zwei Kartendateien hin- und her geschaltet wird, ist mir neu.
    Meine im 1. Post gemachte Erfahrung erfolgte auch bei ziemlich gleicher, geringer Geschwindigkeit zwischen Navigationsdarstellung und Darstellung ohne Routing, also fast gleichen Zoomfaktor. .
  • Liebe Klaus1949 - leider können wir Dir zu Deinen Fragen keine zielführende Antwort geben, aber ich darf Dich auf
    diese Quelle verweisen, klick hier zum offiziellen garmin Forum.
    Das 2595 ist noch relativ jung, und diesbezügiche Fragen sind dort, w .unter anderem offizielle Garmin Mitarbeiter antworten, am Besten aufgehoben.
    Diese Mitarbeiter helfen dir auch, wenn das Gerät innerhalb der Garantie defekt ist.
    Dein Zugang dort ist derselbe nickname bzw. dasselbe Passwort, mit dem Du bei mygarmin registriert bist.
    Viel Erfolg!
    wünscht Dir Arnold
  • @Arnold1960
    Danke für den Tip.
    Habe im Garmin-Forum die Lösung erhalten. :thumbup:
    Ich war davon ausgegangen, wenn man unter Einstellungen - Karte u. Fahrzeug - Auto-Zoom diesen aktiviert, dass dies sowohl für die Kartendarstellung mit als auch ohne Navigation bei der 3D-Darstellung gilt.
    Ich mußte lediglich bei der einfachen Fahrt ohne Routing die Zoomstufe der Karte durch Antippen des Screen und dann der Plustaste erhöhen. Diese Zoomstufe bleibt auch nach Ausschalten des Gerätes bestehen.
  • Fein, dass man Dir dort helfen konnte und weiterhin viel Spaß mit Deinem Gerät :)
