TV-Tuner beim Comand NTG4 (C207) mit Rückfahrkamera nachrüsten
    wer weiß hier Bescheid?
    Ich möchte in einem C207 (Baujahr Anfang 2011) bei einem Comand NTG4 (A2129004512) mit Rückfahrkamera und Mediainterface die TV-Funktion nachrüsten. Ist dies ohne Tausch des Comand möglich?
    Reicht es, das Kabel nach vorne zu verlegen und den TV-Tuner damit an das Comand anzuschließen?
    Ist eine Programmierung über die Stardiagnose erforderlich?
    Vielen Dank.
    hh
  • Moin,Moin,
    möglich schon, aber es müssen ja auch noch die Antennenverstärker usw. nachgerüstet werden und codiert werden muss das auch,
    weiß nicht ob sich der ganze Aufwand für etwas TV lohnt ;(
    auf die Antennenverstärker würde ich verzichten. Stattdessen würde ich DVB-T-Klebeantennen mit integriertem Verstärker direkt an den Tuner anschließen. Diese könnte man am Rückfenster anbringen.
    Ist der Anschluss direkt an ein Comand NTG4 (A2129004512) möglich. Hat dieser auch einen TV-Eingang? Wird also nur das Kabel für die TV-Leitung nach vorne benötigt?
    Vielen Dank
    hht
  • Moin,Moin,
    die Belegung der Rückseite kann ich Dir mailen, dann kannst Du zur Sicherheit selber direkt nachschauen.
    Videoleitung und MOST-Leitung muss gelegt werden und natürlich bei MB codiert werden.
  • Wie Holger schon sagte Du brauchst den MOST und die beiden Videoleitungen, der Kabelsatz liegt alleine bei 350,-€ Antennen kann man auch eine Nachrüstlösung nehmen.
    Aber bitte keine Wunder erwarten, ich wohne in Berlin und selbst hier ist der Empfang bescheiden.
    Der Anschluß ans COMAND des 212 oder 207 ist problemlos, beim 204 geht nur RFK oder TV.
