W211 FSE Freisprecheinrichtung Problem ! Gesprächt geht nur in eine Richtung! Hilfe !!!!!!!
  • Hallo alle MB-Freunde,
    kann jemand mir bitte weiter helfen ????
    Ich komme nichts weiter !!!
    Warum geht die Gesprächstone nur in eine Richtung ????
    Handy Nokia 6310 i in der Schale ----> Ich höre den Gesprächspartner sehr gut, er hört mich gar nicht !
    Handy Nokia mit der Schale zusammen von der Aufnahmenplatte heraus
    nehmen ----> Ich höre den Gesprächspartner nicht mehr, er aber hört
    mich ganz deutlich !!
    Ich habe inzwischen eine andere Aufnahmeschale ausgetauscht. Aber es ist immer gleicher Fehler vorhanden !!!
    Wo liegt eigentlich der Fehler ??? Weißt jemand von Euch davon ????
    Ist das Freisprechanlage Steuergerät 2118206185 wieder defekt ????
    Oder ist das Telefon Steuergerät Interface Modul Nokia W211 E-Klasse A 2118205885 wieder defekt ???? (Habe ich vor 3 Monaten ausgetauscht, weil es damals war, dass das Handy Nokia in der FSE nicht erkannt wurde !).
    Bitte um dringende Hilfe !!!!!!!!!!!!!!!!!
    Vielen Dank im voraus.
  • Moin,Moin,
    leider haben bei der alten FSE bis 2004 genau immer diese 3 Teile im wechsel ihren Geist aufgegeben :wand
    Handyaufnahme, Handysteuergerät, Mikrofonsteuergerät .
    Kannst ja noch mal versuchen beide Steuergeräte stromlos zu machen. (Stecker abziehen)
  • Moin Holgi !
    Das habe ich schon getant ! Aber Erfolglos....
    Also,
    FSE Nokia keine UHI-Bluetooth.
    Wagen EZ.06/2004 aber Baujahr glaube ich 2003.
    Unten der Aufnahmeschale gibt es eine kleine Schlitz, wo ein Mikroschalte dort sitzt.
    Ich glaube dieser Mikroschalter ist für die "privates Modus" zuständig, wenn man die Aufnahmeschale durch "das Drücken" die obere Seite der Schale hochhebt und dadurch wird das Gespräch nicht mehr von der Comand + Fahrzeugslautsprecher gegeben, also quasi "stumm", dass man im Fahrzeug den Gesprächspartner nicht mehr hören soll !!!
    Ich habe auch schon mit einem kleinen Schraubenzieher ausprobiert. Also wenn der Mikroschalter gedrückt wird (entspricht der Aufnahmeschale in der Telefonplatte) ----> Ich höre den Gesprächtspartner, er hört mich nicht.
    Und wenn der Mikroschalter nicht gedrückt wird (entspricht der Aufnahmeschale aus der Telefonplatte) ---->
    Ich höre ihn nicht, er hört mich aber deutlich !!!! (privat Modus ???? Keine Ahnung !!!
    Also, durch einfach "drücken" auf die Schale kann man eigentlich die Schale entriegeln und man kann problemlos die Schale plus das drin liegenden Nokia Handy von der Platte herausnehmen. Umgekehrt läßt man die Schale wieder in die Platte und durch ein leichtes "drücken" versetzt man eine Art von Verriegelung der Schale mit der Platte. Ist das nicht bei Dir so ????
    Kontaktproblem gibt es nicht. Ich habe Kontakte von Handy und von der Schale gereinigt und kontrolliert !
    Auf dem Bildschirm von Comand APS wird kein Zeichen " Mikro aus" angezeigt. Also nichts !!!!
    Habe auch versucht, die FSE-Telefonsteuergerät und das Nokia-Steuergerät von der Stromversorgung für ca. 5-6 Minutenzu trennen und wieder anzuschließen. Vergeblich !!!!!
    Wie kann es eigentlich sein ?
    Wo liegt der Fehler überhaupt ???
    Hat jemand ein ähnliches Problem wie ich ???
    Hilfe !!!!!
  • Moin,Moin,
    wenn das Handy fest in der Schale drin ist, kommt der Ton über die Fahrzeuglautsprecher und Du sprichst über die Mikros im Spiegel.
    Wenn Du has Handy mit dem Oberteil der Schale in die Hand nimmst sind die Fahrzeuglautsprecher ausgeschaltet und auch die Mikros
    im Spiegel, dann läuft beides über das Oberteil der Schale ( also den "Hörer" )
    Wenn das Handy also richtig in der Schale sitzt, der Gesrächspartner dich aber nicht hören kann, sind entweder die Mikros kaputt (selten)
    oder eben das Mikro-Steuergerät ( oft )
