Hallo zusammen!
Ich habe etwa vor einem Monat bei meinem ML eine Rückfahrkamera nachrüsten lassen bei einem Autoelektriker in Münster. Nun gut, alles verbaut und ab zu Mercedes den Rückfahrkamera Code im System einpflegen.
Nach Vier Stunden das Ergebnis, es funzt nicht weil das eingebaute Comand nicht das zum Baujahr des Fahrzeugs verbaute Navi ist.
Beim Vorbesitzer wurde es aufgrund von Diebstahl auf das neuere Navi mit SD Slot erweitert.
Nun sei die "PKW Kommunikation" gestört und man könnte diesen Rückfahrkamera Code (218) nicht in das System einpflegen !?!
Hat jemand das gleiche Problem oder Erfahrung damit machen können, besser eine Werkstatt die sich damit auskennt.
Beste Grüße!
Hallo
hatte ein ähnliches Problem als ich einen NTG2,5 Comand in meine C-Klasse 203 eingebaut habe.
Du könntest den Comand in einem anderen fahrzeug codieren,oder versuchen über ein anderes Fahrzeug mit dem Tester einzusteigen.Könnte dir das schon machen aber der Weg nach Bayern ist wohl zu weit.
Gruß -
Also ist es doch irgendwie machbar ? Mercedes war da leider nicht sehr hilfreich. Bayern ist natürlich ein gutes Stück von mir. Danke dir schonmal
