Hallo erstmal an alle,
Ich habe ein Problem mit dem Navigationsgerät eines Bekannten. Dieser hat von Navigon irgendein Update gekauft (ich denke es ist irrelevant welches, bin mir auch gerade nicht sicher, hat jedenfalls 70€ gekostet :O). Problem war nun, dass er dieses nicht wie geplant über Fresh aufspielen konnte, da Fresh das Gerät nicht mehr erkannte. Nach etwas googlen fand ich herraus, dass das an der datei "version.xml" läge, die wohl durch irgendeinen Fehler von Fresh gelöscht worden war.
Vorweg : "Asche auf mein Haupt!"
ich habe dann ohne ausreichend vorinformation angefangen mit der XML zu experimentieren. Versuch 1 lief auf die XML eines anderen Gerätes hinaus, was zwar dazu führte dass das Gerät erkannt wurde, jedoch logischer weise als anderes Gerät -> Aufspielung des updates oder Wiederherstellung nicht möglich.(Ausser der XML sollte jedoch nichts beschädigt gewesen sein an dieser stelle) (an diesem Punkt: es existiert KEIN Backup:/)
In Versuch 2 war ich davon überzeugt die richtige XML zu verwenden, war jedoch auch eine andere (von einem PL70). Daraufhin bot mir navigon ein Software Update an. Nach meiner Zustimmung hat das Gerät dann etwa 50MB aufgespielt bekommen und startet nun nicht mehr, da der Versuch des Updates Onboard jedes mal wieder abbricht.
Ergo Problem 1: Gerät startet nurnoch im NICHT FUNKTIONIERENDEN update Modus des Pl70
Problem 2: Selbst wenn er das nciht mehr tut, fehlt mir immernoch die passende XML und somit die Möglichkeit, das Gerät vernünftig anzuschließen und wiederherzustellen/zu updaten.
Ich hoffe ich muss das Gerät jetzt nicht einschicken und ihr könnt mir so weiterhelfen.
(außerdem hoffe ich das Thema am richtigen Platz erstellt zu haben ;))
Vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe!
P.T.
*edit
Nach einer Dateisuche mit dem Kriterium des Heutigen Dateiänderungsdatums kam nur die "vesion" und die Device.xml" herraus... Das Update lässt sich also nicht so einfach finden und löschen wie es scheint...
