Sony XAV 63 - Wie Einstellungen speichern bei Zündung aus?
  • Tach auch,
    in der Anschlußleitung findest Du ein gelbes und ein rotes Kabel. Die müssen miteinander ausgetauscht werden. Wenn Du glück hast, findest Du in den Leitungen sogar Rundsteckverbinder, sodass es ganz einfach ohne Werkzeug geht.
    danke für die rasche Antwort. Hat alles gut geklappt!
    Habe auch gleich das grüne Kabel mit einem Kabelschuh ans Radiogehäuse geschraubt,
    so dass der Beifahrer während der Fahrt DVDs schauen kann.
    Rod
