Probleme SD-Karte lesen im Navi Pioneer F40BT-
  • Hallochen, ich bin heute neu hier.
    wer kann mir helfen mein Problem ist nach dem downloaden von Blitzer
    Daten, werden die Daten von der SD-Karte leider nicht erkannt? Habe schon
    alles neu gestartet, eingelesen und weniger POLs ausgewählt und Deutschlandkarte
    kleiner gestellt.
    Es wird einfach nicht die POIcon-Software auf F40BT übertragen, ich bitte um
    Hilfe
    Danke im Voraus ?( ?(
  • Hallo Juledora,
    versuche mal die festinstalierten Blitzer auf eine SD Karte zu syncronieren. Das sind ungefähr 4500 Stück. Danach gehst Du auf Einstellungen / Umkreissuche und nimmst circa 50% von der BRD, sodass Du beim syncronisieren keine Fehlerhinweise bekommst. Das übertragen auf das Gerät sollte dann ohne Probleme funktionieren. Ich habe eine SD Karte mit 1 GB Kapazität benutzt. Wichtig ist noch, dass Du die alten Einstellungen auf Deiner SD Karte vorher löscht. (Am besten nochmals formatieren oder über die Einstellungen die Benutzerdaten löschen).
    Danach sollte alles funzen. Die Blitzer /Fest und Mobil funzen nach dieser Vorgehensweise bei nir 1A. Wie gesagt probier erst mal einen kleinen Umkreis aus und vergrößere den Radius sodann. Du kannst auch mehrere Umkreise nehmen. Nimm die "globale Umkreissuche" .
    Viele Erfolg
    PS Die Software wird auch nicht auf das Gerät übertragen sondern nur die POIS! Das Pioneer meldet: Möchten Sie die Geschw.-Warner datei überschreiben / OK / Abrechnen. Mit Ok bestätigen- das Gerät benötigt ungefähr 10 sek. und meldet danach Erfolgreich eingelesen. Blitzer werden weiß mit einem Radarsymbol dargestellt.
    Einmal editiert, zuletzt von Didi-2205 ()
  • Hallo Didi-2205
    habe wie schon beschrieben alles versucht, habe eine 4 GB Karte formatiert nur die festinst.-Blitzer, nur 2 Bundesländer ausgewählt mit wichtigen Blitzer (600 Stück) kein Erfolg. Die Karte wird nicht gelesen auch mit einer 2 GB SD nicht.
  • Hallo Didi-2205
    da war eine gute Idee dabei, was ich auch gleich umsetzte; die SD Karte nochmal formatiert, POIbase zurückgesetzt und alles neu eingelesen nur die POI-Daten Ordner auf der SD Karte.
    Vom Gerät kam die Meldung:
    - Möchten Sie die Geschwindkeits-Warner datei überschreiben /OK/Abrechen
    - Aktuell.Ves. 12.06.29 POIbase Speedcam
    - Daten Gefahrenschwerpunkte erfolgreich gelesen
    Sieht es bei dir auch so aus?
    Viel Dank für Dein Hinweis
    juledora
  • Moin Moin,
    ich bräuchte auch mal eine detaillierte Hilfe wie das genau funktioniert....bekomme einfach nicht die Fest/Mobil installierten Blitzer auf mein F40BT.
    Wäre toll wenn einer von euch das genau beschreiben könnte.......bin für jede Hilfe echt dankbar......
