Routen in GoPal E4240 Navigator v.6 importieren
  • Du solltest Dir mal das PNA-Handbuch durchlesen und auch die erwähnte Wiki-Seite (dort im Wiki auch mal nach GPX suchen).
  • @ Maik
    Hallo Maik
    Wenn ich mal mein Navi über den Massenspeichermodus verbinde bekomme ich zwei neue laufwerke angezeigt.
    1. E424Device
    2. Wechseldatenträger
    Der wechseldatenträger ist wohl die Speicherkarte die ich in das Navi rein gearbeitet hab und der E424 ist der Navi-interne Speicher.
    In dem internen Speicher befindet sich das Verzeichnis Navigation und darin der Ordner GPX.
    In Diesen Ordner musst Du Deine GPX-Routen kopieren damit Du sie im Navi laden kannst.
    Das Flashcard gedönse bekommst du angezeigt wenn Du Dein Navi mit dem Sync-tool von Mikysoft verbindest. Wenn Du das Navi mit dem USB-Kabel am Rechner anschließt hast du doch die Auswahl zwischen zwei Symbolen auf dem Display (Navi). Das linke ist der Massenspeichermodus, das rechte ist mit Microsoft Sync-Tool. Das brauchst du aber nich um gpx-dateien auf das Navi zu kopieren. Zieh dir mal eine GPX, am besten die Laubach-Grünberg.gpx(Seite 1) von Gazzer, speicher sie in das genannte verzeichnis GPX(im Navigationsordner vom E424) und versuch mal die tour zu laden.
    1. Neues Ziel
    2. Mehr
    3. Tour laden
    4. Tour Laubach-Grünberg auswählen
    Dann sollte ein kleiner Bildschirm (links) die Tour anzeigen. Rechts stehen dann Infos zur Tour.
    Länge und der Kumulierte Anstig (was auch immer das sein mag).
    5. Das grüne Häkchen (rechts unten) anklicken.
    6. Auswählen ob komplette Tour oder Einstig in die Tour.
    7. Ab geht die Post 8o
    Hoffe das hilft Dir ein wenig. (ich muss ja ein bisschen der Zuwendung von GAZZER zurückgeben)
    Gruß Stephan
  • Hallo Gazzer,
    ich hab heute versucht diese Anleitung beim P5430 auszuprobieren. Beim P5430 gibt es aber unter MDF/Navigation kein Verzeichnis gpx. Muss man es erstellen oder ist es beim 5430 ein anderes Verzeichnis?
    Bei mir kommt die GPX-Datei (mit Routenpunkten) allerdings aus dem Radroutenplaner.nrw.de
    Vielen Dank
    Findgarnix
  • Hallo Leute,
    Auch ich habe diese Probleme gehabt, habe euch gefunden und bin fündig geworden,
    da ich auch viel Touren mit meiner 125er Fahre, benutze ich das Medion E4440 mit Kopfhörer im Helm,
    mit dem Format XML, fährt Medion halt nur zwischen den Zielen das ab, was er meint das wäre das beste, aber fährt nicht das was ich gedacht habe, heisst, er greift auf seine Grundeinstellung zurück,
    ich Plane jetz meine Touren mit dem RC und lass sie mir automatisch als Track konvertieren,
    Soll heissen:
    1: ich speichere die Tour unter einem xml.Formt ab,
    Dann Markiere ich rechts alle Zwischenziele komplett,
    gehe in Obere Menueleiste, Positionsliste,
    und klicke auf (Route Konvertieren in Track) und fertig ist die schose,
    dann abspeichern unter *.1.1gpx und dann kopiere ich sie auf meine SD Karte unter das Verzeichnis :
    User Track, wenn nicht vorhanden, dann selbst erstellen,
    also so klappts bei mir jetzt bestens
    SD Karte macht mir halt viel Sinn weil ich nicht immer Navi an PC hängen muss, geht auch schneller
    :thumbup:
