Hallo Männer der Navigation,
ich habe mir vor 'ner guten Woche für meinen W204 ein Comand APS Single DVD gekauft. Die Gerätschaften stammen aus einem Unfallfz, das bei einem unserer örtl. Verwerter auf dem Hof stand. Bis dahin habe ich das Navigon 40 Premium genutzt, da in meinem 204 nur das Audio 20 verbaut ist. Obwohl ich noch auf das Displaypowerkabel von Kabeldaviko und auf die GPS Antenne warte, habe ich zumindest heute schon mal testweise die headunit getauscht.
Gerät springt auch an, im kleinen Display ist sogar ein Bild mit sich überlagender Schrift zu sehen, aber es kommt null Ton vom Radio. Sollte es nicht so sein, daß zumindest das Radio zu hören sein sollte, auch wenn das richtige Display noch nicht eingebaut ist? Oder habe ich da einen Denkfehler? Im Grunde gibt es da ja nichts falsch anzuschließen. Die Doppelfakra-Antennenkupplung, Datenleitung Headunit - Display, Doppelfakra BT und GPS und den Big Block...
Sofern ein Ton hörbar sein müsste, könnte es damit zusammenhängen, daß in dem Unfallfz evtl. das HK Soundsystem verbaut war und die headunit jetzt aufgrund des fehlenden HK keinen Mux macht?
Danke für Eure Hilfe
Uwe
