Nach über einem Jahr Einsatz des Navi habe ich heute eine neue Westeuropakarte auf einer 8 GB SD-Karte installiert ( da > 2 GB), die ich damit erstmalig einsetzen wollte. Die Installation lief glatt durch, anschließend machte ich noch gleich ein Backup.
Danach ließ sich das Navi jedoch nicht mehr starten. Es wurde nur der Startbildschirm gezeigt, danach ging nichts mehr. Auch ein Reset brachte keine Änderung. Möglich war es jedoch, das Navi mit dem PC zu verbinden und auf den internen Speicher und die SD-Card zuzugreifen.
Daraufhin habe ich die SD-Card raus genommen, den internen Speicher formatiert und ein Backup von vor ein paar Tagen eingespielt. Ohne Erfolg: das Gerät bleibt nach wie vor mit dem Startbildschirm hängen. Der Anschluss an den PC funktioniert, die Verbindung erfolgt jedoch sofort, ohne die sonst übliche Frage, ob mit
dem PC verbunden werden soll. Ich kann sogar die Funktion "Mit meinem GO arbeiten" nutzen.
Symptome nach dem Entfernen vom Computer: der Startbildschirm wird ca. eine halbe Minute gezeigt, dann geht das Gerät aus. Nach erneutem Start wird der Startbildschirm kurz gezeigt, dann geht das Gerät aus. Erst nach deinem Rest (15-20 Sekunden) geht wieder, Trommelwirbel mit Startbildschirm, dann eine Anzeige mit dem Navisymbol und dem laufenden Ladebalken, danach der Startbildschirm, und dann geht das Navi wieder aus.
[PROBLEM GELÖST] Offenbar war die Anwendung nicht mehr richtig installiert (warum auch immer). Mit den Hinweisen unter http://de.support.tomtom.com/app/answers/detail/a_id/1907, dem erneuten Formatieren des internen Speichers und Installation der Anwendung via HOME funktioniert jetzt wieder alles bestens.
