Becker Traffic Pro HS 7820 geht ständig aus
  • Hallo zusammen !
    Schönes Forum, hab hier schon viel gelesen, aber nichts zutreffendes für mein Problem.
    Ich habe von einem Bekannten ein Traffic Pro HS 7820 bekommen.
    Das Gerät hat sich bei ihm mehrfach aufgehängt, es ließ sich nicht bedienen und ist ztw. ausgegangen.
    Ich habe das Gerät jetzt ein paar Monate liegen gehabt und wollte mich jetzt mal daran machen die Ursache einzugrenzen.
    Ich habe das Teil in mein Auto eingebaut und es hat 1 Tag funktioniert bis heute Nachmittag.
    Gestern Abend habe ich die Nav CD 7.0 installiertm heute morgen ging das Radio noch einwandfrei.
    Da ich keine GPS Antenne hatte habe ich mir eine geliehen und diese heute Nachmittag eingebaut und angeschlossen und CD gehört (hatte ich bis dahin noch nicht).
    Nach gut 5 min fing das Gerät an und ist in immer kürzer werdenden Abständen aus und wieder angegangen.
    Selbst ein Reset hat nichts gebracht.
    Hab es dann wieder gegen mein original Radio getauscht.
    Vorhin habe ich noch versucht den Fehlerspeicher auszulesen und die Spannungen während des Betriebs.
    Die Spannungen lagen zwischen 12,0 und 12,9 Volt (es war ja nicht lange angeklemmt)
    Im Gerät wird No Errors angezeigt, aber man schafft es kaum in ein Menü zu kommen bevor das Teil aus geht.
    SW Stand Radio ist 4b/20/06
    Mehr konnte ich nicht auslesen, es ging mir auf den Nerv.
    Hat jemand von euch einen Tipp für mich ?
    Vielleicht eine kalte Lötstelle auf der Platine ?
    Vielen Dank
  • tach auch und herzlich willkommen im Forum,
    ja, das könnte eine kalte Lötstelle sein oder ein kaputtes Bauelement. Sicheheit kann da nur die Prüfung mit Meßgeräten und Schaltplan geben.
    Wenn ich Dich richtig verstehe, hat das Gerät einen Tag lang funktioniert. Dann hast Du eine GPS-Antenne angeschlossen und eine CD eingelegt. Auf der Suche nach der Ursache könntest Du die GPS-Antenne nochmal heraus ziehen. Wenn es dann stabil läuft, deutet das auf einen Defekt der Antenne oder des Netzteil/GPS-Boards hin.
    Wenn sich bei der GPS-Antenne nichts zeigt, bleibt das Laufwerk zum Testen. Als mögliche Fehlerursache bleiben hier das Laufwerk oder wieder die Bauelemente der Spannungsregelung.
  • Hallo !
    Danke für die Antwort.
    Die GPS-Antenne habe ich kurz nach dem auftreten des Fehlers abgezogen, keine Änderung.
    Das entnehmen der CD hat auch nichts gebracht.
    Hatte das Gerät nochmal ein paar Stunden ausgebaut und dann erneut angesteckt (ohne GPS-Antenne und CD) und es zeigte den gleichen Fehler.
    Ständiges aus-/angehen....
    Werde mal sehen das ich die Lötstellen nachlöte und dann berichten ob es was gebracht hat.
  • Ich tippe eher auf ein defektes GPS-/Netzteilboard. Alle Lötstellen nachzulöten macht einge Arbeit und Du solltest ausreichende Erfahrung im Umgang mit SMD-Bauelementen haben und entsprechendes Werkzeug.
  • Ram kaputt, wenn de pech hast ist der Prozessor auch hinüber.
