Flexleitung der Becker Taste defekt (Kabelbruch) - Ersatz bzw. Pinbelegung
  • Hallo liebe Nutzer,
    die Becker Taste meines Z100 ist defekt. Nach durchmessen hat sich gezeigt dass die Flexleitung schon im Original Zustand sehr geknickt verlegt wurde. Bei der letzten Fahrt muss eine der Leitungen dann ganz getrennt worden sein. Dadurch bekomm ich das Gerät nicht mehr eingeschaltet. Ich muss also die Taste entweder mit einer original Taste ersetzen oder diese mit einem SMD Hubtaster ersetzen.
    Erste Variante. Original Taster. Ich kann das Gerät nicht einschicken, hatte es geöffnet. Außerdem kostet dieser Taster im Einkauf einige Cent und dafür muss ich das Navi nicht verschicken und für 80-120Euro reparieren lassen. Weiß jemand ob man diese einzeln bekommen kann?
    Zweite Variante. Ich hab SMD Löterfahrung und das Gerät schon geöffnet gehabt. Hab durch Durchmessen des defekten Tasters bereits herausgefunden dass ich das Gerät durch kurzschließen zweier Pins anschalten, rückwärts navigieren und abschalten kann. Also im Prinzip die Becker Tasten Funktion. Einziger Unterschied. Beim anschalten sind immer alle Settings zurückgesetzt. Der original Taster muss noch irgendwelche Pins kurzschließen welche dafür Sorgen dass die Batterie nicht komplett getrennt wird und der flüchtige Speicher weiterhin mit Strom versorgt wird um die Settings zu speichern. Weiß jemand die Pinbelegung?
    Vielen Dank und Grüße
