Problem nach update
  • Hallo zusammen, bin froh das ich dieses Forum gefundenhabe. Habe mein F8 2nd Edition von Navigator 8 auf Navigator 9 aufgerüstet, funktioniert auch alles, nur ist das TMC verschwunden und es kommt nur der Verweis auf den Falk shop. Kann man diesen nicht irgendwie wieder aktivieren?? Weil 29,95€ ist mir etas teuer für eine Sache die vorher kostenlos dabei war!!! Wäre euch sehr Dankbar wenn ihr mir vielleicht helfen könntet.
    fehlt dir TMC komplett? Also TMC und TMCpro, oder fehlt nur TMCpro?
    Wenn dir nur TMCpro fehlt, könnte es sein, dass du mit Hilfe deiner eingelegten Content-DVD den TMCpro.key per Navimanager zurückinstallieren kannst. Navi mit PC verbinden=> Navimanager öffnen=>Register Länderkarten=> TMCpro "Karte" suchen anklicken und installieren! Du kannst auch manuell schauen ob sich der TMCpro.key überhaupt auf der DVD befindet. Wenn dann ist er im kleinsten Zip- Archiv enthalten (ca.8KB). Falls du fündig wirst, TMCpro.key extrahieren und manuell in den Navigator-Ordner unter "my Flash Disk" auf das Navi kopieren.
  • Hallo, danke für deine schnelle Antwort!!!
    Mir fehlt das komplette TMC. Vor dem Update hat es super funtioniert und jetzt kommt immer nur noch der hinweis das "das Gerät für TMC vorbereitet ist, Informationen zum Software-Update finden Sie im Onlineshop". Im Menu ist auch kein Button mehr für TMC. Auf der DVD habe ich mal unter Content in den Zip Dateien nachgesehen, da ist aber keine mit 8KB, nur mit 88KB, aber das ist die Region Mazedonien. Vielleicht gibt es ja noch eine andere Möglichkeit. Habe das Update übrigens mit dem Falk Navi-Manager gemacht.
    Besten Dank für eure Mühe!!! :thumbup:
    im Ordner "My Flash Disk\Navigator" auf dem Navi befindet sich eine Datei mit dem Namen "productfeature.dll".
    Wenn du diese Datei auf deinen PC ziehst, kannst du die Datei mit einem einfachen Texteditor (Notepad) öffnen. Wenn du auf diese Weise vorgehst, findest du innerhalb dieser Datei Einstellungs-Parameter für TMC und TMCpro.
    Poste doch mal die vorgefundenen Werte!
    Aber Achtung, versuche nicht diese Datei zu verändern und dann wieder auf das Navi zurück zu kopieren. DAS WÜRDEST DU MIT EINEM NICHT MEHR STARTENDEN NAVI BEZAHLEN!!!
  • Hallo edalbrozar,
    erst nochmal danke für deine Bemühungen!!!! Habe die Datei geöffnet und die folgenden Werte gefunden:
    ;Sig:A94ZVkPeVOUm5UATPhyRn+x96brQNzPYq9o2id7M+kgISAJtIjyAzKeJJW0ZoOLXXEGD4ZgY03B2piUeB930konFwNRzHHugz9YhC4M4JeqpV3uy1h9jrZ4vPBCNXvBvqOeGvgm/GMqSIqSuxgO/vurzkPNvYDC+t/bcCL+PotY=
    ; DO NOT CHANGE THIS FILE IN ANY WAY
    [General]
    Revision = 1
    Timestamp = 2009-02-19
    Company = Falk Marco Polo Interactive GmbH
    [Series]
    VIPER = FMI_05_11_B_07_C,FMI_05_11_B_07_D,FMI_08_11_B_07_D
    [VIPER]
    AW_DIALER=1
    BLUETOOTH=0
    CARKIT_ENABLE=0
    CRASHLOG=1
    DEVELOPER_MEMORY_DISPLAY=0
    DEVELOPER_MESSAGE_QUEUE_ENABLED=0
    EXTERNAL_APPLICATIONS_ENABLED=1
    FM_TRANSMITTER_ENABLED=0
    INSTANT_FIX=1
    IVT_DIALER=0
    MP3PLAYER=1
    POI_WARNER_ENABLED=1
    ROUTEOPTION_CAMPER=
    ROUTEOPTION_CARFAST=
    ROUTEOPTION_SMARTNAV=1
    ROUTEOPTION_TRUCK=
    SHOW_STOP_OVER_DIALOG=1
    SOS=1
    SPEECH_RECOGNITION=0
    SPEED_WARNER=1
    SPLIT_SCREEN_MAP_ENABLED=1
    TMC=0
    TMC_PRO=1
    TRACKING_ENABLED=0
    TRAVELGUIDE_ENABLED=1
    TTS=0
    VELOCITY_SENSOR_ENABLED=0
    LANE_GUIDANCE=0
    EXITVIEW=0
    LANDMARKS=0
    DTM=0
    SPLIT_SCREEN_PRO=1
    RASTERMAP = 0
    MAPMATCHING=0
    ASR_SHORTCUTS = 0
    NAVTEQ_FIRST_USAGE_DATE=1
    Hoffe das ies die richtigen sind und uns das weiterhilft.
    Gruß cdharzheim
  • Hallo und guten Morgen,
    das Posting des Inhaltes der "productfeature.dll" liefert zumindestens den Grund, warum TMC auf deinem Navi nicht mehr funktioniert.
    Der Eintrag TMC=0 ist dafür verantwortlich! TMC ist bei der dir vorliegenden Navigator-Version leider nicht freigeschaltet!
    Das bedeutet für dich, dass du tatsächlich das TMC-Upgrade aus dem Falk-Shop kaufen müsstet um TMC zu reaktivieren! Versuche bitte nicht den Wert für TMC per Editor auf TMC=1 zu setzen. Meine zuvor bereits gepostete Warnung ist sehr sehr ernst gemeint!
  • Hallo edalbrozar,
    besten Dank für deine Mühe!!!!
    Ich finde es nur eine totale verarsche von Falk, wenn man ein kostenloses Update anbietet und man danach gezwungen ist das was vorher im Navi vorhanden war neu zu kaufen!!!!! Ist natürlich nicht deine Schuld!!! Werde jedoch mal beim Suport nachfragen, was die dazu sagen. Wenn man vorher darauf hingewiesen worden wäre, hätte ich dieses blöde Update garnicht ausgeführt, denn vorher lief ja alles einwandfrei, auch TMC. Falls du vielleicht doch noch eine Idee hast kanst du dich ja noch mal melden.
    Gruß cdharzheim
