Navigon Fresh unter OS X
    ich nutze die aktuelle Version von Navigon Fresh und OS X 10.6.7.
    Das ganze funktioniert auch solange gut wie man keine Daten auf das Navigationssystem überspielen will.
    Dann wird nach kurzer Zeit das Navigationssystem getrennt.
    Ist das ein Problem das nur bei mir auftritt, oder ist das ein generelles Problem?
    Danke!
  • Hallo warhammer,
    bei läuft Fresh unter OS X ohne Probleme.
    Was für Dateien willst du überspielen?
  • Bei mir erkennt Fresh unter OS X noch nicht mal mein Navi, und das auf zwei unterschiedlichen Maschinen...
    Versuch mal ein anderes USB Kabel!
    Welches Navi? Falls 8110 oder 8310 - die werden in der Tat teilweise nicht erkannt, hier empfiehlt sich ein Ausweichen auf die Windowsversion bspw. über VMWare Fusion oder Parallels. Bei den neueren Geräten sollte es eigentlich keine Problem geben.
    @warhammer: Mit Fresh habe ich unter OS X genau so wenig wie souljacker Probleme ... der Tipp mit dem USB-Kabel ist gut, auch für beide Probleme.
    Gruß Frank
  • Welche Daten: Neue Karten, neue Funktionen...
    Ich habs mit zwei Kabeln ausprobiert. Mit beiden funktionierts über Windows ohne irgendwelche Probleme.
    Irgendwie scheints genau dann ein Problem zu geben wenn Fresh versucht Daten zu übertragen.
    Die Speicherplätze des Navis werden von Fresh und OS X erkannt?
  • Nach eurer Empfehlung heute nochmal unter Mac OSX getestet, und jetzt gehts. Das Kabel war das letzte wie bei den vorhergehenden Versuchen... Allerdings wurde in der Zwischenzeit das Gerät ausgetauscht, auch daran könnte es gelegen haben.
  • Die Speicherplätze des Navis werden von Fresh und OS X erkannt?
    Das Navi ja, da im SD-Slot keine Karte steckt wird auch der Slot nicht angezeigt.
  • Ich habe das gleiche Problem. Wenn ich das Navi anstecke, meldet es sich schön als USB Disk und ich sehe sie am Schreibtisch. Ich kann davon auch Daten herunterkopieren (also vom USB auf den Mac), aber sobald der Mac auf die Festplatte zugreift, meldet sich die USB Disk nach kurzer Zeit ab.
    Das resultiert dann in einem Fehler im Fresh "Navigationsgerät konnte nicht gefunden werden".
    Ich wollte ein Kartenupdate machen, was nicht fertig gestellt werden konnte, weil sich das Navi einfach abgemeldet hat.
    Daraufhin habe ich versucht es wieder herzustellen mit der Funktion im Fresh. Dort passierte dann der gleiche Fehler, die USB Disk ist einfach verschwunden und die Wiederherstellung konnte nicht durchgeführt werden. Mein Navi ist jetzt nicht mehr zu gebrauchen, weil es keine Software mehr drauf hat.
    Ich habe dann versucht das Backup vom Mac direkt auf die USB Disk zu kopieren, was in dem gleichen Fehler endete, nämlich dass die USB Disk einfach verschwunden ist.
    Meine Frage: Hat jemand ein ähnliches Problem gehabt und konnte es lösen?
    Oder ist das ein Fabrikationsfehler und ich muss das Navi eintauschen lassen?
    LG dbjay
  • Hallo dbjay,
    ersteinmal Willkommen im Forum!
    Das Problem sind die unterschiedlichen Festplattenformatierungen! Windows (also auch das Navi) FAT32, Mac NTFS.
    Du solltest unter OS X nur die Fresh Funktionen ausführen und nicht Dateien händisch vom Mac auf das Navi ziehen.
  • OK, das verstehe ich. Aber grundsätzlich habe ich nicht die Dateien direkt kopiert, sondern erst, nachdem das Phänomen aufgetreten ist. Das USB-Disk Laufwerk verschwindet einfach, während es von der Fresh Software beschrieben wird.
    Immer beim Beschreiben des Navis, also beim Kartenupdate oder der "Wiederherstellen" Funktion meldet sich das USB Disk Laufwerk des Navis einfach ab. Die Fresh Software gibt dann den Fehler aus "Navigationsgerät nicht gefunden".
    Es wurde nur ein Teil der Daten kopiert und jetzt ist eben die Software auch nicht mehr drauf.
  • Hast du die Möglichgkeit, die Wiederherstellung an einem Windows Rechner zu machen?
    Nein, leider nicht im Moment. Erst wenn ich wieder in der Firma bin. Dort werde ich es dann eh versuchen. Es würde nur gerne wissen, ob das ein grundsätzlicher Fehler ist, oder ob es speziell nur mein Gerät betrifft. Jetzt habe ich mich eh schon damit abgefunden "ohne Navi" zu sein.
  • Nein, leider nicht im Moment. Erst wenn ich wieder in der Firma bin. Dort werde ich es dann eh versuchen. Es würde nur gerne wissen, ob das ein grundsätzlicher Fehler ist, oder ob es speziell nur mein Gerät betrifft. Jetzt habe ich mich eh schon damit abgefunden "ohne Navi" zu sein.
    Aus dem, was hier im Forum bisher zu Navigon in Verbindung mit OS X berichtet wurde, gehe ich mal von einem Einzelfall aus.
