F12 - Display gebrochen - Navi mag nicht mehr richtig ! :o(
  • Hallo zusammen !
    Ich hab folgendes Problem : Ich besitze ein F12, das mir vor ein paar Tagen runtergefallen ist. Dabei ist das Display leicht gerissen, es hat also links und rechts je einen Riss. Es ließ sich danach noch normal starten, lediglich bei der Bedienung hatte es das Problem, das die Touchscreen-Berührungen nicht mehr richtig funktioniert haben - manchmal hab ich den richtigen Button getroffen, manchmal eben auch nicht. Dies hing aber wohl mit dem gebrochenen Display zusammen. Ich hab mir danach ein neues Display bestellt und wollte dieses einbauen. Nach dem Einbau kann ich das Navi auch starten (es leuchtet unten kurz rot, dann kurz grün, dann geht das LED aus), das Display schaltet sich aber nicht ein. Nach kurzer Zeit kann ich dann aber die Töne hören, die beim Berühren des Displays kommen - es scheint also richtig angeschlossen zu sein. Wenn ich jetzt wieder das alte Display einbaue schaltet sich auch hier das Display nicht mehr ein, auch hier kann ich nur noch die Töne beim Berühren hören. Beim Laden leuchtet die LED ganz normal wie früher. Woran könnte das liegen ??? Bei meinem PC würd ich sagen die Grafikkarte ist defekt, aber beim Navi ... !?!? :(
    Hat jemand vielleicht ne Idee und kann mir weiterhelfen ?
    Vielen, vielen Dank !
    Hubble27
  • Hallo Hubble27,
    wenn Du beim tauschen des Displays die Batterie nicht abgezugen hattest, dann hast Du das Board geschossen, also ein Fall für die runde Tonne
