Tonproblem am Autoradio auch bei neueren TomToms?
  • Servus Leute
    Mich würde interessieren, ob jemand von euch sein TomTom über die Kopfhörerbuchse direkt mit dem Autoradio verbunden hat und ob das ohne Störgeräusche funktioniert. Beim 730er gabs ja offensichtlich bei einigen Leuten Störungen durchs Boardnetz (vermutlich Lima, drehzahlabhängig), sowie das TomTom zusätzlich am Boardnetz hängt. Bei mir leider auch, was die Nutzung über Autoradio unbrauchbar macht. Möglicherweise haben neuere Geräte diesen Bug nicht mehr, was nicht unwichtig für die Kaufentscheidung eines weiteren TomToms wäre. Die üblichen Verdächtigen hab ich schon versucht auszuschliessen wie z.B. einen Ground Loop Isolator zwischen TomTom und Radio und verschiedene Ladeadapter für den Zigarettenanzünder. Selbst eine direkte Verbindung zur Batterie bringt nix, der drehzahlabhängige Turbinensound bleibt auf den Lautsprechern. Bei gleicher Anschlusssituation meines Smartphones mit Navisoftware funktionierts ohne Tonprobleme, dass TomTom finde ich aber deutlich komfortabler, als die Smartphones mit ihrem relativ kleinen Display und der teilweise recht sonderbaren Bedienung.
    Thomas
  • Hab ich drin, den Ground-Loop-Isolator vom guten alten Conrad aus der Car HiFi Abteilung. Macht viel Spaß, den Ziegelstein irgendwo unterzubringen. Bringt garnix. Sobald ich die Stromversorgung übers Boardnetz herstelle, ist das TomTom nicht mehr nutzbar übers Radio. Schade, weil das eigentlich gut funktioniert, solange der Motor aus ist. Ist das TomTom im Akkubetrieb, funktioniert die Verbindung per AUX übers Radio perfekt. Das scheint mir definitiv ein Problem des TomTom zu sein. Wenn ich mein Samsung Smartphone mit Navisoftware auf die selbe Art anschliesse, dann gibts keinerlei Störgeräusche.
    Thomas
    hast Du schon ein anderes Netzteil ausprobiert?. Einige haben Frequenz Probleme die man auch im Radio hört.
    Da das Tom Tom ohne Netzteil sauber lauft, tippe ich auf einen fehlerhaften Netzteil.
    teste doch mal mit einem Kopfhörer. Wenn die Störungen bereits aus dem TomTom kommen, müsste man das auch mit einem Kopfhörer prüfen können.
    Dann hilft natürlich kein Ground-Loop-Isolator.
    Wenn die Masseschleife der Grund wäre, hätte das Gerät die Störungen beseitigt. Also liegt der Fehler evtl. doch am Navi.
    Würde auch mal ein anderes Netzteil testen.
    Robert
  • Ich hab drei Netzteile für den Zigarettenanzünder durch, immer dasselbe Problem. Hab hier den echt netten Winzling von Belkin, eins von Artwizz und das originale von TomTom. Kopfhörer kann ich mir sparen, ist ja das Selbe, als ob ich den Lautsprecher vom TomTom benutzen würde und die Ausgabe über den interen Lautsprecher ist einwandfrei. Die Störungen kommen nur in der Kombination Boardnetz/Audioeingang Radio. Wird eine der beiden Verbindungen getrennt, gibts kein Problem. Das TomTom mag offensichtlich nicht gerne in dieser Schleife hängen. Schade eigentlich, gerade im Cabrio ist die Ansage über ein halbwegs brauchbares Soundsystem deutlich besser war zu nehmen, für den TomTom Lautsprecher wirds dank der Umgebungsgeräusche im Cabrio da schon etwas eng.
    Thomas
    also so einen Fall hatte ich bisher noch nicht.
    Die TomTom sind auch häufig mit der FastMute im Einsatz. Ok, da sind einige Bauteile zur Enstörung bereits integriert, aber so ein Problem hatten wir damit noch nicht.
    Einige User hatten auch gute Erfahrungen mit den Ladekabel von Hama. Die sind wohl etwas besser entstört.
    Wenn das Problem nicht zu beseitigen ist, und die Wiedergabe über die Lautsprecher gewünscht ist, könntest Du die FastMute ja gerne testen.
    Hier die Infos.
    http://www.ge-tectronic.de/index2.php?id=272&parent=210
    Robert
  • Hallo Robert,
    mit den Teilen hab ich mich schon vor einer Weile beschäftigt. Hört sich vom Funktionsumfang auch recht interessant an. Da ich mein TomTom aber extrem selten nutze, wollte ich mir den Verkabelungsstress und die Kosten sparen. Allerdings sehe ich gerade, dass das Sonic XL offensichtlich nur per passender DIN Kabel in die Stromversorgung und den Lautsptrecherausgang eingeschleift wird. Mein Becker Mexico hat DIN soweit ich mich erinnere, nutz aber nicht die interen Endstufe für Lautsprecher. Das hängt an nem Verstärker. Dürfte also ne Art LINE OUT zum Verstärker sein. Muss ich nochmal ins Handbuch vom Becker schauen. Was ich auch suboptimal finde, ist die separate Lautstärkeregelung, die ich irgendwo hinbasteln muss. Wobei das Ding recht klein ist, zur Not bekommt man den irgendwo unter. Beim AUX Eingang am Radio war natürlich schön, dass sich die Lautstärke des TomTom am Radio regeln lies, nur Radio hören ging halt nicht mehr. Entweder AUX oder Radio/CD.
    Thomas
  • Servus Thomas,
    der externe Lautstärke-Regler wird nicht immer benötigt, aber bei TomTom lässt sich ja die Line-Out Buchse nicht regeln. Daher ist es schon eine sinnvolle Ergänzung. Der Regler kann aber meist versteckt verbaut werden.
    Übrigens gibts hier noch ein Video zum Einbau:
    http://www.youtube.com/getectronic?user=getectronic&hl=de&gl=DE&gl=DE
    Wenn das Radio nicht über Lautsprecher angeschlossen ist, sondern über Line-Out an einem Verstärker, könnte man auch Adapter von Cinch auf ISO verwenden. Der Einbau wird dadurch nicht komplizierter. Es bleibt alles steckbar.
    Robert
    ich habe auch das 730T und den Anschluss an die Autolautsprecher. Bei mir gibt es in keiner Situation irgendwelche Störgeräusche. Ich wollte den Anschluss an die Autolautsprecher, weil die internen Lautsprecher in den Navi's nicht so toll sind. Ich habe das FastMute von Robert eingebaut und kann es nur empfehlen. Auch der Einbau ist total einfach. Du musst nur die Steckverbindungen nach den Anweisungen zusammenstecken und bist fertig.
    Den Lautstärkenregler brauch man eigentlich nur, wenn man das Navi auch als MP3-Player nutzen möchte oder wie Du im Cabrio. Im Cabrio muss man die Lautstärke schon mal ändern.
    Den Regler habe ich übrigens im Aschenbecher eingebaut.
    Wankelfan
  • Hallo Wankelfan
    Hört sich gut an, wird wohl vermutlich wirklich die technisch sauberste Lösung sein. Hoffentlich bleiben die Störgeräusche dann draußen. Hab den Eindruck, dass viele Fahrzeughersteller es mit dem ganzen Elektronikgeraffel im Auto und der EM Verträglichkeit nicht so genau nehmen. Da sind BUS Systeme, diverse Rechner und kilometerweise Kabel verbaut und mit der Abschirmung scheint man es nicht so genau zu nehmen. Hauptsache die originale Fahrzeugelektrik funktioniert, was auch nicht immer der Fall ist, baut man selber was dazu isses eigenes Risiko.
    Thomas
