Hallo
Eine Frage an die Experten:
Kann es sein, dass sich das eTrex Vista HCx auf dem Motorrad in der Motorradhalterung durch die Erschütterungen beim Fahren selbst abschaltet?
Gibt es Erfahrungen mit "guten" Motorradhalterungen?
Besten Dank
Hallo
Besten Dank
Ich habe nur Erahrungen mit einem Mountain-Bike und da schaltet sich mein Extrex nicht ab.
Hallo und vielen Dank
Welche Halterung kommt bitte dabei zum Einsatz?
Vielen Dank
Die Fahrradhalterung von Garmin, die dürfte aber fürs Mopped nichts taugen.
Hallo
Welche halterung hast du denn?
Ich hatte eine von TOURATECH für das ZUMO und war zufrieden damit.
es gibt auch eine für das etrex aber ob es dein stromproblem löst weißich nicht .
Ahoi,
ich fahr auch Mopped...kenne das Problem vom MTB....liegt an den Akkus !
Manche sind etwas kürzer...nimm mal andere und gut is !
Ich habe welche von Sanyo, die gehen...!
Die stinknormale Garmin Lenkerschelle taugt sehr wohl auch fürs Motorrad. Ich nutze mein Legend auch auf dem Motorrad mit der Lenkerschelle. Hab diese mit etwas Gummi gepolstert und die Handschlaufe als "Fangseil mehrmals um den Lenker gewickelt. Damit fahre ich notfalls auch auf der AB.
Hält schon seit Jahren so....abschalten tut sich mein Legend nicht.
Ich bin kürzlich mit dem Dakota + Motorrad gefahren. Ging sehr sehr gut auch Ablesbarkeit etc...
Hinterlege die Metallfähnchen mit etwas Schaumstoff, dann passiert es nicht mehr. Kannst Du dir ggf mal anschauen an Ausstellungsstücken, da hat Garmin nämlich irgendwann mal nachgebessert.
