Zeitaufwand zur Kartenpflege enorm
    letzte Woche habe mich mir das F12 bestellt. Um den neusten Kartenstand zu haben, habe ich dann Newest Cards ausgeführt. Zunächst mal hat die Kiste bei DSL 2000 fast 5 Stunden die Karten runter geladen. Dann wurde beschrieben, das man die >Karten Vers Nr<.exe Datei ausführen muss, die es allerdings im Download Verzeichnis gar nicht gab. Irgendwie waren dann doch die Karte im Falk Manager. Weiß bis jetzt nicht wie. Wäre aber für eine Antwort dankbar. Entpackt habe ich nämlich gar nichts. Da gab es nur ein Verzeichnis Falk Data mit jede Menge zip Files. Dann habe ich noch mal über Nacht die Länderkarten von PC in den Flash übertragen und anschließend noch 2 Stunden die POIs übertragen. Also wenn man viel Zeit hat okay. Aber ansonsten steht der Zeitaufwand in keinem Verhältnis. Es geht hier schließlich nur um ein Navi.
    Gruß Zero
  • Vergessen habe ich noch den Zeitaufwand für das anschließende Backup. Das dauert auch noch mal locker ne Stunde.
  • Hallo zerozen,
    Mit 5 Std Download bei einer DSL2000-Leitung für über 2GB Daten liegst du doch im "grünen" Bereich, ist nun mal so!
    Ich selber bin nie in den Genuss der "Newest Map"- Garantie von Falk gekommen (habe meine 3rd-Edition günstig gebraucht erworben und daher mit abgelaufener Newest Map Garantie), aber soweit ich weiß landet bei Download der aktuellen Karten per "Newest Map" Option keine "*.EXE" auf deinem PC, sondern "nur" die entsprechenden Zip-Archive, so wie du sie im Download-Verzeichnis vorgefunden hast. Das lässt sich aber letztlich auch, ohne selber jemals Newest Map beansprucht zuhaben, durch das Vorhandensein einzelner Downloadlinks für diese Archive belegen. Der Navimanager kann sie also nach Download direkt anzeigen. => Also ist auch hier alles im grünen Bereich.
    Die "EXE" gibt es aber beim Download von Karten aus einem Falk Karten-ABO. BTW=> du solltest dir alsbald, das fürs F12 kostenlose Karten-Abo bestellen, falls du das noch nicht gemacht hast. Der deinem Gerät beiliegende Gutschein dafür gilt nur 30 Tage nach Kauf des Gerätes!
    Das Übertragen von Karten und Pois über das "Nadelöhr" USB2.0 ist ebenfalls zeitraubend, wobei ich hoffe, dass du auch tatsächlich einen USB2.0 Anschluss zur Verfügung hast. USB1.1 ist noch unglaublich viel langsamer! Beschleunigen lässt sich eine Karten- und Poi-Installation, wenn du die Sachen auf eine ins Karten-Lesegerät des PC eingelegte, zu deinem NAvi passenden SD-Karte, installieren lässt!
    Äußerst löblich finde ich die Tatsache, dass du direkt ein Backup anlegen möchtest bzw angelegt hast! Beachte, dass hier im wesentlichen nur ein Backup des "Navigator"- Ordners auf "\My Flash Disk" und eine Sicherung des Ordners "Falkidentifiers" absolut von Nöten ist! Alles andere lässt sich in der Regel auch aus anderen Quellen wieder herstellen! Es spricht allerdings, außer dem Zeitaufwand, nichts gegen ein komplettes Backup von "\My Flash Disk", so dass ich das eigentlich trotzdem empfehlen würde.
    Der nötige Zeitaufwand für das Backup lässt sich optimieren, wenn man das Navi mit, wie es so schön heißt "freigelegtem Windows" startet und per "Windows-Explorer" des Navi, oder auch meinetwegen mit dem "TotalCommander" direkt auf eine ins Navi, eingelegte SD-Karte sichert. Eine solche Aktion zählt dann nicht mehr nach Stunden, sondern eher nach Minuten! ... und kann dich im Falle eines gar nicht mal so selten auftretenden Software-GAU vorm Einschicken des Navis bewahren.
    Einmal editiert, zuletzt von edalbrozar ()
  • Hallo edalbrozar,
    super vielen Dank für Deine ausführlichen Beschreibungen! :thumbup:
    Das Abo habe ich noch nicht aktiviert. mache ich am Wochenende.
    Jetzt will ich aber nicht nur über das F12 meckern: Was mir besonders aufgefallen ist, ist der sehr gute GPS Empfang. Zuvor hatte ich ein Becker 7988. Da ging in meinem Franzosen nix ohne externe GPS Antenne. Auch die Ansagen sind sehr präzise.
    2 Sachen, die ich mich noch frage:
    1) Ich habe keine einzige TMC pro Meldung in meiner Liste. Wird im Hauptmenü angezeigt und ist auch mit "TMC und TMC pro" angewählt. Muss ich da noch irgentwas aktivieren oder ist es normal, dass man jede Menge TMC aber keine TMC pro Meldung hat?
    2) Ich habe Ziele, die ich immer wieder anfahre. Wenn ich die unter Lieblingsplätze ablege und anwähle, und sie in ein und dem selben Ort sind, sehe ich immer nur den Ort und weiß somit nicht, welches Ziel es denn nun ist. Gibt es denn keine Möglichkeit z.B. den Arbeitsplatz so anzuzeigen, dass er sofort sichtbar ist (wie z.B. Nachhause)?
    Viele Grüße
    Zero
  • Moin,
    zu deinen "ungeklärten" Fragen:
    • Was du empfängst bekommst du auch angezeigt. TMCpro wird durch die kleineren regionalen privaten Radiosender (geringere Reichweite) ausgestrahlt. In "ländlichen" "hügeligen" Gebieten (Hattingen) kann der Empfang eingeschränkt sein. Im normalfall scheinen sonst bei dieser Einstellung (TMC +TMCpro) eher TMCpro Meldungen bevorzugt angezeigt zu werden. So stellt sich das jedenfalls bei mir dar. Ich fahre aber auch eher mehr in den gut abgedeckten Ballungsräumen.
    • Hier verstehe ich deine Aussage nicht wirklich! Wenn du Lieblingsplätze anlegst kannst du die doch mit eindeutigen Namen versehen, so dass eine eindeutige Identifikation dieser Plätze gegeben ist, wenn du sie anschließend unter "Lieblingsplätze" als Navigationsziel auswählen möchtest.
      => Hauptmenü=>Zieleingabe=>Lieblingsplätze
      Alternative: Lege im Tourenplaner "Mini-Touren" mit deinen bevorzugten immer wieder benötigten Zielen an.
  • 1) Ich habe keine einzige TMC pro Meldung in meiner Liste. Wird im Hauptmenü angezeigt und ist auch mit "TMC und TMC pro" angewählt. Muss ich da noch irgentwas aktivieren oder ist es normal, dass man jede Menge TMC aber keine TMC pro Meldung hat?
    Hat das F12 noch diese TMC-Wurfantenne?
    Wenn ja, probiers mal mit der, auch wenns uncool aussieht ;)
