Einbau Comand 2.0 in w203er
    ich hoffe es kann mir bei meinen Fragen jemand weiterhelfen.
    Habe ein W203er 220cdi Bj.08.2001 dazu habe ich ein Comand von w210er Comand nummer unbekannt da die beschriftung nicht dran ist.Ohne Startlogo (Benzzeichen?). vermutlich von BJ.1998!Im MB habe ich Orginal Aps 30 navi radio drin.Nun habe ich Zwischenzeitlich den Comand eingebaut!Hierfür habe ich den c stecker adapter und Gps adapter Ebay verwendet.Das problem ist,es berechnet die route aber zeigt offroad an(Speedsignal???).Dann habe ich das problem über zündung ein/aus geht nicht +Lenkradvernbedienung und Ki anzeige ohne funktion.Radio und Music cd gehen einwandfrei!
    Brauche ich einen Can Bus adapter?
    Kann mann überhaupt diesen Comand für mein auto mit Lenkradvernbedienung + KI anzeige anschliesen.
    Über eine Antwort würde ich mich freuen....
    Vielen dank im vorraus!!
    Einmal editiert, zuletzt von mike37 ()
  • Moin,Moin,
    und WILLKOMMEN im Forum ;)
    wenn Du noch mal 200,- investieren möchtest , bekommst Du es zum laufen, aber warum hast Du Dir kein 203 COMAND geholt, der Einbau wäre dann Super einfach gewesen.
    200 Euro klick
  • Vielen dank für die schnelle Antwort!
    würde dieses canbus adapter funktionieren??
    Dieses Interface ermöglicht den Anschluß eines neuen Navigationssystems Comand 2.0 (aus den Modellen: Mercedes-Benz W210 ) in jedem Fahreug ohne CAN-BUS Leitung. Dies bedeutet, die Analogen Signale wie ZÜNDUNG, BELEUCHTUNG und SPEED / GESCHWINDIGKEIT / GALA werden dank einem Prozessor in CAN-BUS Datensystem umgewandelt. Sie bekommen das Interface mit vorkonfektionierten Steckern, so dass das Interface nur dazwischen gesteckt wird. Bei dem Interface kann die Lichtintensität, wie es auch original vorgesehen ist, verändert werden, außerdem sorgt das Geschwindigkeitssignal für die korrekte Lautstärkeregelung bei jeweiligen Geschwindigkeiten, somit ist eine 100% Integration des Radios / Navigationssystems an das Fahrzeug gegeben
    kompatibel mit:
    MB Comand 2.0
    Ps:wo könnte ich einen w203er Comand günstig bekommen?
  • Das Interface was ich oben geschrieben habe ist das einzigste !! Hat kein anderer Hersteller im Programm.
    Das was Du da gemailt hast, würde z.B. gehen wenn man das COMAND in einen Golf oder so einbauen würde ohne CAN-Datenbus, Dein 203 hat aber CAN-Datenbus nur nicht den den ein 210er COMAND versteht sondern nur ein 203er COMAND.
    Ich habe es leider schon 100 000fach gemailt, zuerst informieren und dann kaufen und nicht erst was für die Tonne kaufen und dann informieren ;(
  • Danke für die Antwort....Werde dein ratschlag zu Herzen nehmen!Das Comand2.0 w210er werde ich verkaufen!
    Was würdest du mir raten,eine alternative für den Comand w203er ?
    Wie siehts mit Pioneer oder Alpine aus?
    Mike
  • Moin,Moin,
    das mußt Du selber wissen, ob Dir da was anderes drin gefällt, COMAND paßt natürlich optisch immer noch am besten da rein, ist ja aber auch schon in die Jahre gekommen, kein 3D Navi, kein MP3 usw..........
    Alpine wäre da schon okay, um dann Lenkradbedienung nutzen zu wollen wird aber auch ein Interface benötigt.
  • ... und der eventuell vorhandene CD-Wechsler und die Telefon-Freisprecheinrichtung funktionieren nicht mehr bei einem Nachrüstradio.
