Bluetooth GPS-Maus/Logger 5in1 TravelHoney
  • Für mein Nokia-Handy C5-00 habe ich mir den oben genannten Logger zugelegt. Das Koppeln der beiden Geräte über Bluetooth war kein Problem. Die Geräte haben sich gefunden. Wenn ich aber dann in meinem Handy ein Ziel eingegeben habe blinkte die Bluetooth-Anzeige und die Verbindung war unterbrochen. Alledings kann ich nicht genau sagen, ob die Verbinung erst dann unterbrochen wurde oder erst gar nicht aufgebaut war. Fest steht, daß das Koppeln funktioniert hat und fest steht leider auch, dass dieser Bluetooth-Logger aber keine Daten an das Handy gesendet hat.
    Was kann das für ein Fehler sein und wie kann ich ihn beheben?
    Vielen Dank für die Antworten.
    Walter
  • Hi Este13,
    Ich erlaube mir mal eine Kleine Blaulichkunde.
    Die Leucht ist Blau des Namen des Funkprotokoll wegen.
    Die Leuchte schein Dauerhaft um zu signalisieren das es sie gibt.
    Die Leuchte Verfällt in wilde Wechselstimmung wenn was läuft.
    Deine Frage lautet also warum deine Maus wild angefangen hat zu blinken als du am Phönchen ein Ziel eingegeben hast und nach 3 Sekunden keine Daten geliefert hat.
    Machs doch nochmal und sei nicht so ungeduldig.
    P.S. Draussen gehts besser.
    P.P.S. Wenn du eine Übersetzung meiner Wort benötigst, melde dich nochmal.
  • Hallo Lucifer1,
    natürlich erst mal vielen Dank für deine Nachricht. Das ist aber nicht das Problem. Ich beschreibe es nochmal mit anderen Worten:
    Also ich schalte den TravelHoney ein und nach kurzer Zeit sagt mir das nun blinkende "grüne" Lichtchen, dass er genug Satelliten gefunden hat um richtig zu arbeiten. Jetzt kommt die nächste Phase und die funktionert leider nicht. Nun möchte ich nämlich, dass die von dem TravelHoney empfangenen Satellitensignale via Bluetooth zu meinem Handy (Nokia C5-00 mit kostenlosen OVI.Karten gelangen) Natürlich habe ich vorher die Geräte gekoppelt. Also mein Handy hat den TravelHoney gefunden und in die Liste der Bluetooth-Geräte eingetragen. Das hat funktioniert.
    ABER warum kommt jetzt trotzdem KEINE Verbindung zwischen dem TravelHoney und dem C5 zustande???
    Das ist das Problem.
    Vielleicht kannst du mir ja helfen.
    Walter
  • Och wie Schade }:)
    Vergessen wir mal fürs erste die grüne Leuchte, die ist zuerste mal unwichtig.
    Wir müssen uns aufs Blaue Konzentrieren.
    Ich gehe davon aus, das deine Maus dauerhaft Blau leuchtet wenn du sie einchaltest.
    Wenn nicht dann ist BT warscheinlich ausgeschaltet. Ich kenn die Maus nicht daher mal im Handbuch nachschauen wie BT eingeschaltet wird (warscheinlich über USB mit der mitgelieferten Software) (naja dass sollte ja klappen da du schon Paarungswillig warst)
    Wenn die blaue LED nach einer Weile ausgeht dann ist das die Stromspar Funktion. du musst dich vorher verbinden oder BT wieder an der Maus aktivieren.
    Soo, Jetzt zum Handy:
    Welches Programm benutzt du? hier muss irgendwo die Serielle Schnittstelle des GPS eingestellt werden. am besten einfach alle Schnittstellen durchprobieren.
    Sobald dein Handy eine BT Verbindung zur Maus hergestellt hat blinkt die Maus Blau.
    Vielleicht hilf das Programm NMEA-Info
    http://www.freewaresymbian.net…-info-download-19622.html
    Ach ja das ganze hat nichts mit der Eingabe von Zielkoordinaten in der maus zu tun. das wird nur in der maus benutzt um die "Richtungs-LED" zu steuern.
    Über BT wird immer ein kontinuierlicher Datenstrom gesendet aus dem die aktuelle Position gelesen werden kann (zur Info NMEA Protokoll Googlen)
    Ich hoffe das lenkt dich etwas in die richtige Richtung.
    Gruß, Lucifer
  • Hallo Lucifer,
    danke für deine weiteren Ausführungen. aber....
    ich benutze in dem Handy Nokia C5 die OVI-Karten (kostenlos e Ausführung)
    Du schreibst was von Serieller Schnittstelle ausprobieren, super, aber wo um Gottes Willen finde ich die Möglichkeit das einzustellen?
    Im Handy?
    Unter welcher Rubrik könnte es evtl. aufgeführt sein?
    Ich finde es nicht und weiss es nicht.
    Nun mach bitte weiter und melde dich wieder.
    Walter
  • "Du schreibst was von Serieller Schnittstelle ausprobieren, super, aber wo um Gottes Willen finde ich die Möglichkeit das einzustellen?"
    Sehr gute Frage. leider bin ich so ein komplett verpeilter Windows Mobile 6.5 Typ der nebenbei mit android noch ein bisschen spielt.
    Nokia mit Symbian hatte ich schon jahre nicht in den Händen.
    Die Einstellungen müssen am Telefon geschehen. ich würde mal in den einstellungen suchen, da muss es irgendwo einen Eintrag GPS geben.
    Dein C5 hat doch ein internes GPS. Funktioniert es denn damit?
  • Ja, das integrierte GPS funktioniert und ich wollte eigenlich mit der externen Bluetooth-Maus nur eine "Verstärkung" für das integrierte haben.
  • was meinst du mit Verstärkung?
    Du bekommst ja vom GPS Empfänger (intern oder Extern) ja kein Signal sondern einmal die Sekunde die Aktuelle Koordinaten übermittelt (OK es sind noch einige zusätzlich Infos dabei).
    Du kannst wählen won wem du die Koordinaten empfängst, nicht aber die Güte der Koordinatenberechnung beeinflussen.
    Deshalb ist es im prinzip egal welchen Empfänger du benutzt. Die Externe Maus hat höchstens den Vorteil das du sie besser am Fenster Positionieren kannst als dein Handy.
    Also wenn du die BT Maus benutzen willst musst du den internen GPS abschalten, oder mindestens der Anwendung beibringen auf welcher Seriellen Schnittstelle die Positionsdaten ankommen.
    Ja Ja ein GPS hängt immer an einer seriellen Schnittstelle, egal wie es physikalisch angebunden ist. der interne ist direkt an einer dran, BT emuliert eine und an deinem Computer musst du einen Treiber installieren um eine Serielle Schnittstelle über USB zu emulieren.
  • Also mit Verstärkung meine ich, dass das interen GPS bei schlechteren Bedingungen evtl. durch die externe Maus unterstützt wird.
    Fest steht ganz sicher, dass man das interne Bluetooth NICHT abschalten muss. Beide können eingeschaltet sein. Ich habe ja noch eine andere Bluetooth-Maus von jentro. Hier geht es alles ohne Probleme und hin und her Gemache. Einstellungen im Handy= Internes und Bluetooth-GPS aktiviert und los geht es. Leider hat die Jentro-Maus keinen Logger. Aber die Verbindung steht sofort.
    Und so habe ich gehofft, würde es auch mit der TravelHoney-Maus klappen mit dem zusatz, dass man auch zusätzlich noch die Log-Dateien erhält.
    Klappt aber leider nicht.
  • das ist aber seltsam.
    Hast du ein PC mit Bluetooth zu verfügung? dann würde ich mal damit die Maus mal Testen.
