Besserer GPS-Empfang mit Repeater + TMC-Modifikationen und Erfahrungen
  • Zum GPS-Empfang:
    ... Nach dem Studium diverser Threads (hier und anderswo) bezüglich GPS-Empfang bei bedampften Windschutzscheiben und div. Wohnmobil-Eigenheiten, habe ich für mich nach einer passenden Lösung für meinen Opel Vivaro Cosmo Life BJ '08 gesucht, bei dem bisher nur miserabler GPS-Empfang möglich war. - Meine Lösung heisst:
    GPS Repeater Progin SGB 190 (baugleich mit: Holux AR-10, Reichweite lt. Anleitung: 5 Meter !!!)
    Dieses Ding kostet zwar (nur vergleichsweise billige) 49,- Euro, verbessert aber wesentlich den GPS-Empfang und man kann die mitgelieferte GPS-Antenne unsichtbar auf dem Dach des Vivaros anbauen. - Das Kabel läßt sich durch die Dachträger-Öse bis hin zum Dichtungsgummi verlegen, dann von dort aus durch die Fahrertür und in die Seitenverkleidung an der Decke. - Von dort aus an der Gummimanschette des Türgummis bis zum Armaturenbrett. Dann von dort aus in Richtung Radio, über dem Tacho entlang. (Wenn man das obere Brett leicht anhebt, kann man das Kabel in die freiwerdende Spalte zu den Armaturen (über'm Tacho) einklemmen.) - Für die Stromversorgung habe ich einen einfachen, handelsüblichen 3-fach Verteiler unter das obere Brett geschraubt. (In den Zwischenraum zum Bildschirm des CD70 Navi/Radios.) Dort habe ich auch die Kabel mit scharzem Kabelbinder zusammengeschraubt und dahinter verstaut. ... Das Navigon PR70 habe ich an einen "Brodit"-Clip (gibt es für fast jeden Fahrzeugtypen einen passenden) geschraubt (mit entsprechender Original-Platten-Halterung aus dem Handel, bestehend aus 2 Teilen), der über der Lüftung rechts neben dem Lenkrad eingeklemmt ist (s. Brodit-Einbauanleitung). - Die Innenantenne des Progin SGB 190 GPS-Repeaters habe ich garnicht erst auseinandergewurschtelt, sondern so wie sie ist an dem Brodit-Clip mit zwei schwarzen Kabelbindern befestigt.
    Ergebnis: Super geiler GPS-Empfang, wie mit GPS-Außenantenne, aber ohne irgendwelche physikalische Verbindung! (Also, als wenn man auf dem Dach stizen würde, mit dem Navi in der Hand! - WIRKLICH, UNGELOGEN !!!) ... Demjenigen, der GPS-Empfangsprobleme hat, dem kann ich diesen preiswerten Repeater wirklich nur dringend ans Herz legen! ... Ihr wollt den dann, - so wie ich, - garantiert nie wieder zurücksenden, denn der kann auch bei anderen Autos, als beim Opel Vivaro problemlos angeschlossen- und in wenigen Minuten verlegt werden! ... So haben im Umkreis von max. 5 m alle GPS-Geräte im Fahrzeug Aussenempfang, ohne Verkabelung!
    Zum TMC-Empfang:
    Wie bekannt, ist der TMC-Empfang des PR70 nicht so berühmt, auch wenn er angeblich neue Wege beschreitet und sich die TMC-Sender der Region, in der man sich befindet merken soll. - Was nützt einem aber eine Senderliste, die keine Sender enthält, weil man nur 1x im Leben durch diese Region fährt und der Empfang so schlecht ist, daß der PR70 garnicht zum Abspeichern kommt, weil er keine Sender findet (... oder erst wenn man sich viel länger in dieser Region aufhalten würde, anstatt mit Tempo 160 auf der Autobahn dort durchzuhuschen)!? ...
    Ein Schelm ist, wer da Böses vermutet: nämlich daß sich die (nicht nur- ) von Navigon angebotenen "Live Dienste" besser vermarkten lassen, wenn bekannt ist, daß TMC eine sehr wacklige Angelegenheit wäre, die nicht ohne teure Zusatz-Antennen funktioniert ... u.s.w. ... Nein, vielleicht könnte man, wenn man sieht, welches Potential in den hier unten im Text vorgestellten Einstellungen liegt auch denken, daß dieser Eindruck mit Absicht erweckt wird, um das Kaufverhalten potentieller, hier stöbernder Neukunden in Richtung kostenpflichtige, abonierte "Staumeldungen" zu lenken, die nur die Live-Geräte anbieten?! ... Probiert die Einstellungen einmal aus - und seht selbst! ...
    Die beste Ausrichtung der Ladekabel-/TMC-Antennenkombination ist sicherlich waagerecht: also das überschüssige Kabel waagerecht, möglichst hoch am Armaturenbrett in Schlaufen legen und befestigen. Bei meinem Opel Vivaro geht das über dem CD70 Navi-/Radio-Bildschirm, indem man das obere Brett des Armaturenbrettes leicht anhebt (s.o.). Dann wird das Kombi-Ladekabel des PR70 dort waagerecht in Schlaufen eingeklemmt. ... Das allein reicht bei mir jedoch nur bedingt und ist sehr unbefriedigend, zumal ich diese bedampften Scheiben habe, die kaum Signale durchlassen (s.o.). - Also habe ich hier mal den Thread zum Thema TMC, von August bis September 2010 durchgelesen und folgende Änderungen in meinen PR70 Konfigurationsdateien vorgenommen, die den TMC-Empfang schonmal gefühlt um den Faktor 3 verbessert haben (nur die Änderungen sind im Folgenden aufgeführt):
    1.) CoreConfig.ini (Ort: .\NAVIGON\Settings\Core):
    • im Abschnitt: [Tmc]:
      ScanModeLoopCount = SHALLOW:3,DEEP:3
      WaitTmcStationTimeout = 12000
      ForceDeepScan = 1
    2.) ApplicationSettings.xml (Ort: .\NAVIGON\Settings):
      <EventMinRes>3.0</EventMinRes>
    Das hat dem TMC-Empfang einen unerwarteten KICK gegeben! - Jetzt habe ich sehr selten ein rotes Kreuz neben dem TMC-Symbol. - WaitTmcStationTimeout = 5000 oder = 8000 habe ich auch ausprobiert, aber zumindest bei 5000 (Millisekunden = 5 Sekunden) hat er die gefundenen Sender gleich wieder verworfen und wohl nicht gespeichert, bei 8000 schien er ab- und zu mal abzustürzen und zu rebooten (ganz böse, kann aber auch an anderen Einstellungen gelegen haben, die ich zu der Zeit ausprobiert hatte). ... Also mit 12.000 (ohne dem Punkt hier) läuft nun alles perfekt, ... soweit das ohne 1,50 m Zusatz-WurfAntenne und Y-Anschluss geht. (Ich habe mir trotzdem beides bestellt und werde meine Testergebnisse dann ergänzen, sobald diese Sachen bei mir eintreffen und ich sie ausprobiert habe.) ... Ich habe vor, die Wurfantenne in einer Spalte, von außen unter dem Gummi, das die Windschutzscheibe schützt, anzubringen und das Anschlußkabel wieder durch die Fahrertür nach innen zu leiten (s.o.). - Dann habe ich eine passive Außenantenne, ohne umständlich an die Fahrzeugantenne ran zu müssen, oder den Einbau vom FOH ("Freundlichen Opel Händler") vornehmen lassen zu müssen - und auch ohne mit der Wurfantenne im Innenraum, unter der bedampften Windschutzscheibe mein Glück versuchen zu müssen! ...
    Nachträgliche Anmerkung: Es kann sinnvoll sein, nach den Änderungen in irgendeiner der Konfigurationsdateien einen Hard-Reset (also mittels des kleinen "Reset-Loches", an der Unterseite des Navis, neben dem USB-Anschluß - und gleichzeitigem Drücken des Ein-/Ausschalters (oben am Navi)) durchzuführen! - Ggf., falls mal Abstürze/Resets auftreten, während der Fahrt, sollte man zuhause dann ggf. auch mal drüber nachdenken, die Werkseinstellungen wieder herzustellen (mittels entspr. Menüpunkt im "Einstellungen"-Menü) und dann anschließend, nach dem ersten kompletten Neustart zusätzlich noch einen Hard-Reset (s.o.) zu machen!
    So noch eine Anmerkung zum Pfade-Setzen:
    Ich habe hier gelesen, daß man in der Datei: .\NAVIGON\Settings\ApplicationSettingsPathes.xml die Pfadeinstellungen zur Abspeicherung der persönlichen Favoriten und der bis dahin angefahrenen Ziele ändern kann, so daß diese bei einem Werks-Reset oder einem Update nicht mehr gelöscht werden! (Sie werden dann auf der/einer eingelegten SD-Karte gespeichert und nicht mehr gelöscht!) ... Auch diese Modifikation fand ich ausgesprochen praktisch und kann die Änderung nur empfehlen:
    <Favorites>/Storage Card/NAVIGON/Favorites/Favorites.store</Favorites>
    <RecentTargets>/Storage Card/NAVIGON/Favorites/RecentTargets.store</RecentTargets>
    Wichtig: !!! VOR JEDER ÄNDERUNG BITTE EIN BACKUP DER ZU ÄNDERNDEN DATEIEN MACHEN !!!
    (Z.B. kann man die Kopie der jeweiligen Datei in <DateiName>+<Extension>+.original (oder .org) umbenennen.
    So, nun läuft mein PR70 nahezu perfekt! - Besonders der GPS-Empfang ist nun einfach genial! ... Wollte Euch diese Erfahrungen nur mal mitteilen, da ja gerade der Opel Vivaro, oder die baugleichen Modelle: Renault Traffic, oder der von Nissan häufig mit anderen Navis ausgestattet werden, weil die Updates der CD70 oder DVD90 Werks-Navis wirklich sehr auf sich warten lassen und dann auch noch stark zu wünschen übrig lassen. ... Vielleicht ist mein Bericht für Handwerker oder auch für Wohnmobil-Fahrer mit schlechter GPS- und TMC Empfangssituation interessant?!
    Nicht gleich aufgeben! - Viel Spaß! ... And the World is your's ... :thumbup:
    7 Mal editiert, zuletzt von OpelVivaroFahrer () aus folgendem Grund: teilweise falsch formatiert, einige Text-Berichtigungen
  • Darüber wurde von Alfred 2007 (war es glaube ich) schon mal ein Testbericht geschrieben. Vielleicht könnte man diesen Erfahrungsbericht dort mit anhängen? Hallo Mods... :)
  • Ja den habe ich auch mal irgendwann gelesen. - Dort steht jedoch nicht, daß das Ding mittlerweile "Progin SGB 190" heißt und in Deutschland offensichtlich ausschließlich bei einem einzigen Anbieter (z.B. über eBay) zu beziehen ist. ;)
    Ich habe gerade nochmal ein paar Werte, oben in dem Artikel mit den Konfigurationsdateien: CoreConfig.ini und ApplicationSettings.xml verändert, weil ich damit heute noch besseren TMC-Empfang hatte! (Strecken Dortmund <-> Hamm, hin- und zurück auf der A2 ... und Dortmund <-> Essen (Baldeneysee), hin- und zurück) ... Der Wert WaitDataTimeout wurde in meinem PR70 (in der CoreConfig.ini) komplett gelöscht, weil er meiner Meinung nach für Abstürze verantwortlich ist.(Jedenfalls ist er in den Originaldateien nicht vorhanden.) ... Der höhere "WaitTmcStationTimeout" (nun auf 12.000 ms, im Original auf 30.000 ms) und der höhere "EventMinRes" in der ApplicationSettings.xml (nun auf 3.0, im Original auf 7.0) bewirken bei mir eine Beruhigung und höhere Genauigkeit vom TMC. - Rote Sternchen am TMC-Symbol verschwinden nun sehr schnell wieder, -- sofern wegen Empfangsstörungen kurzfristig mal vorhanden! ... So finde ich das nun wirklich optimal!
    Den Annäherungssensor habe ich bei mir gänzlich deaktiviert, da der eh mehr störender Mumpitz ist, als daß er nützt! (Ich habe ihn ehrlich gesagt auch in Verdacht diverse Abstürze und Einfrierungen zu verursachen, sofern man die Konfiguration für die Anzahl der "MyPOIs"/Dateien/max. Entfernungen erhöht und damit den Speicher mehr belastet ...)
    Noch was:
    Ich möchte hier keine direkten Links oder Anleitungen geben, aber wer bei Google mal unter den Stichworten/mit der Suchmaske: "Infos und Anleitungen, die der allgemeinen Einstellung zu MN7" sucht, wird sicher sehr schnell fündig, auch in Bezug auf div. Konfigurationseinstellungen ... :thumbup: :P
    6 Mal editiert, zuletzt von OpelVivaroFahrer ()
  • Auf die Gefahr hin, hier fast zum Alleinunterhalter zu werden, aber die bestellten Sachen für den TCM-Empfang sind heute morgen gekommen und nun habe ich ein paar wirklich tolle Testfahrten gemacht, mit meiner nun vollständigen Ausrüstung:
    - Navigon PR70 = 225,-
    - Progin SGB 190 GPS-Repeater = 49,-
    Und neu, von GNS :
    - GNS Kabeladapter für Navigon PNA-Versionen 2xxx, 72xx und 8xxx (Art.-Nr.: 4037735103672) = 9,90
    - GNS TMC-Antenne für TrafficBox FM9 (Art.-Nr.: 4037735101517) = 4,90
    - Versandgebühren, pauschal = 6,90
    Gesamtinvestition: 295,70 EUR
    (Ggf. zuzügl. des Brodit-Clips für die Halterung in Höhe des Lüftungsgitters, auch zur besseren Sprach-Kommunikation, direkt neben dem Fahrer).
    Ich habe also heute den bestellten Y-Adapter und die 1,50m TMC-Antenne bekommen, alles viel kleiner, als ich gedacht hatte, so in meiner Vorstellung. - Der geplante Einbau als TMC-Außenantenne war also ohne zusätzliches Verlängerungskabel nicht möglich. - Also Sch... drauf, habe ich die Wurfantenne dann teilweise unter der Frontscheibe, unten, am Armaturenbrett, direkt unter dem schwarzen Rand angebracht. (Mit den gestern <auch hier> korrigierten Einstellungen war mein TMC-Empfang ohnehin schon recht gut!) Aber nun heißt es ab sofort bei mir: anschalten und freuen!!! ... 69 Verkehrsmeldungen nach weniger als 1 Minute gefunden, davon 48 in meinem Bereich um Dortmund (Ost) herum! ... Die anschließenden Probefahrten waren nur noch genial: TMC soweit das Auge reichte, im Häuserschatten dann auch mal 12 Sekunden Unterbrechung (rotes Kreuzchen) - und schon gleich wieder auf Empfang (rotes Kreuzchen weg)! ... Aber zu gefühlten 90-95% auf allen Fahrten TMC ohne Ausfall! ... Das war's: so bleibt's bei mir!
    Wenn ich jetzt mal überlege, daß mich der GPS-Repeater, das Y-Kabel und die Antenne zusammen nochmal knapp 75,- Euronen gekostet haben, dann bin ich froh, daß ich nicht den hier auch mehrfach empfohlenen ge-tectronic TMY Y-Adapter mit Verstärker, für den Anschluß an die Fahrzeugantenne gekauft habe! ... Der hätte mich allein 45,90 EUR gekostet plus Einbaukosten vom FOH-Techniker (... weil man das eh als Anfänger selbst nicht vernünftig machen kann, im Vivaro, ohne was kaputt zu dödeln ...), vielleicht auch noch plus Adapter für den Radio-Antennenstecker und sonstige Kleinteile ... - Und was hätte ich dafür bekommen? - Noch besseren TMC-Empfang? - Ich meine, das geht nicht! ... Nein: ich habe jetzt für die 75,- € Mehrkosten auch noch einen super präzisen GPS-Empfang, nebst bestem TMC-Empfang!
    Das haben die anderen nicht, weil sie ja nach- wie vor ihren Navi direkt hinter die Windschutzscheibe platzieren müssen, ... die Ärmsten ;(, ... um besten GPS-Empfang zu haben. - Ich kann meinen PR70 (und jedes andere Navi, z.B. mein altes Gramin nüvi 205T, oder ein nagelneues mit integriertem TV / DVB-T ) nun von mir aus auch in den Kopfstützen der Vordersitze anbringen, wenn mir danach ist. ... Jawoll! :P ... Dann haben die Kids hinter mir auch was davon, - selbstverständlich im Radius von 4-5m mit bestem GPS-Empfang durch den Repeater!
    Also klar :thumbup: für's PR70 mit den oben beschriebenen Hard- und Software-Modifikationen, die nicht teuer sein müssen. (Das Navi ist es eh schon, da brauch ich für's gleiche Geld keine 15 Monate Live-TMC, deshalb habe ich mir auch bewußt keinen Live dingens 70 Premium geholt ...)
    Bitte nichts mit der Nummer 70 wegschmeißen! ... Es lebt! ... Nr. 70 lebt! ... Juhuu!!! 8o ... (Müde gezappelt hat es eh schon immer, da dachte ich mir, es muss nur wachgeküßt werden ...)
    3 Mal editiert, zuletzt von OpelVivaroFahrer () aus folgendem Grund: Absatz nicht ganz so fett formatieren ...
  • So damit Du nicht zum Alleinunterhalter abgestempelt wirst werde ich auch mal meinen Senf dazugeben.
    Hab die Einstellungen zu 1. und 2. mal so eingestellt(an meinem 70 PR) und ich muss sagen das er vorher mehr Infos hatte.Da gabs nach ca. 5min so ca. 30 Meldungen.Davon wiederum so 25 TMC-PRO(Premium).Mit den neuen Einstellungen waren es nach ner halben Stunde gerade mal 9 und 4 davon PRO.Vieleicht gab es zu diesem Zeitpunkt auch keine mehr aber ich habe es trotzdem wieder zurückgestellt.
    Ich fahre Mondeo MK3 mit Frontscheibenheitzung und habe einen TopEmpfang.GPS und TMC-PRO nur mit dem ganz normalen Autoladekabel.
    Vieleicht ist es hier in Berlin auch besser mit den Sendern.
    MFG to2703
    Supi! ... Davon lebt dieses Forum!
    Ich fahre Mondeo MK3 mit Frontscheibenheitzung und habe einen TopEmpfang.GPS und TMC-PRO nur mit dem ganz normalen Autoladekabel. Vieleicht ist es hier in Berlin auch besser mit den Sendern.
    Ich war Weihnachten mit dem Auto und dem Navi auch in Berlin meine Mutter besuchen (habe selbst mal 17 Jahre dort gewohnt) - und ich muß sagen, daß ich in Berlin keinen besseren Empfang hatte (mit unveränderten Einstellungen) und auch auf der A2 von Dortmund bis Berlin war TMC eher selten hellgrau. - Heute bin ich wieder nach Gelsenkirchen gefahren (je 45 km hin- und zurück) und hatte gerade 1x für ca. 1 Minute ein Kreuzchen neben dem "TMC". - Ansonsten immer voller Empfang. ... Es gibt jedoch sehr viele Schwankungen, was die Anzahl der Verkehrsmeldungen angeht. - Das ist tages-, witterungs- und uhrzeitabhängig und liegt in der Natur der Sache. - Gestern zur Rush-Hour hatte ich noch insg. fast 70 Meldungen, heute am frühen Nachmittag nur 20 bis 25 Stück ...
    Der Radio-Empfang in Berlin (zumindest vom Westen weiß ich das) ist aber generell qualitativ besser, als hier im Ruhrgebiet. - Ich denke mal, daß das an dem konzentrierten Ausbau der Sendeleistungen im Stadtgebiet- und am flachen Land liegt.
  • Der Radio-Empfang in Berlin (zumindest vom Westen weiß ich das) ist aber generell qualitativ besser
    Im Osten ist es genauso gut seit die Mauer wech ist können die Funkwellen bis zu mir schwappen. :thumbup: :thumbup: :thumbup:
    Ne mal im ernst,ich glaube das Tmc hier überall ganz gut ist.Werde aber später vieleicht noch mal bischen die Einstellungen ändern.
    Ich spiele gerne mit dem Navi rum.Trau mich aber nicht so.Zu neu noch.(2Wochen :D )
    jetzt muss ich mich auch noch kurz in die Alleinunterhaltung einmischen :P
    Das Thema TMC wird natürlich immer wieder heiss diskutiert. Nicht zuletzt weil der Empfang ja auch bei jedem User anders ist, wegen den örtlichen Gegebenheiten (Empfangsgebiet, Einbauort, Fahrzeugtyp).
    Wer viel herumfährt kennt das ja. Da TMC Empfang wesentlich empfindlicher ist als Radioempfang, bemerkt man oft dass der Radio zwar super funktioniert, TMC aber nicht zu empfangen ist.
    Sicherlich gibt es hier 1001 Lösungsansätze.
    -Abtrennen der Wurfantenne und nach oben verlegen
    -Wurfantenne irgendwie verlängern (wie beschrieben)
    -Ferritkern um das Ladekabel
    -usw.
    Was beim Einen hilft, bringt beim nächsten garnichts. Da sich durch die Verlängerung der Wurfantenne die Lamda-Länge ändert, ist das technisch auch nicht ideal für den Empfang. In anderen Empfangsgebieten kann das also garnichts bringen.
    Man kann das verlgeichen mit einem Radio, der einmal im Keller und einmal im Freien aufgestellt wird. Die Bedingungen sind in jedem Umfeld anders.
    Daher hat sich für die breite Masse eben auch der direkte Anschluss an die Fahrzeugantenne durchgesetzt (mit Y-Adapter). Wenn es eine andere, bessere Lösung als die Aussenantenne gäbe, hätten die Autohersteller schon lange darauf verzichtet um Geld zu sparen.
    Nicht ohne Grund betreiben wir mit dem Y-Adapter ziemlichen Aufwand mit Verstärkung, selektiver Filertung usw. In den meisten Fällen ist das eben nicht so einfach mit einem Stück Draht zu machen.
    Trotzdem super wenn es in diesem Fall funktioniert.
    Viele Grüße
    Robert
  • Daher hat sich für die breite Masse eben auch der direkte Anschluss an die Fahrzeugantenne durchgesetzt (mit Y-Adapter). Wenn es eine andere, bessere Lösung als die Aussenantenne gäbe, hätten die Autohersteller schon lange darauf verzichtet um Geld zu sparen.
    Sorry, ... ich wollte hier niemandem die Butter vom Brot nehmen! - Unbestritten ist der Anschluß an eine Außenantenne (insbesondere die schon fertig verbaute Fahrzeugantenne) immer der beste Weg um Empfangsprobleme zu vermeiden - und viele würden das sicherlich auch machen, wenn es nicht mit erheblichem Einbau-Aufwand verbunden wäre, denn da muß man ja erstmal herankommen (z.B. bei meinem Opel), oder den Fach-Mechatroniker machen lassen. ...
    Ich hingegen habe nach einfacheren Wegen mit gutem Ergebnis gesucht und bin fündig geworden. Seit meinem Beitrag hier, habe ich mit der 1,5 m Wurfantenne am einfachen Y-Adapter auch direkt unter meiner etwas problematischen Frontscheibe hervorragenden Empfang. Dabei ist diese nicht verlängert und entspricht 1:1 der erforderlichen Lamda-Länge für den TMC Empfang, ... was man bei einigen Fahrzeug-Außenantennen, aufgrund des Platzmangels, nicht immer behaupten kann! (Z.B. haben diese dann nur geteilte Lamda-Längen oder sind gewickelt.)
    Was ich hingegen eigentlich zuerst im Sinn hatte -- und was auch über ein einfaches, handelsübliches Klinken-Verlängerungskabel möglich gewesen wäre (jedoch aufgrund des jetzt guten Empfanges bei mir letztendlich vom Aufwand-Nutzenverhältnis her unsinnig) -- wäre der versteckte Anbau der Wurfantenne, als Außenantenne unter dem Fenstergummi der Frontscheibe, welches man zumind. beim Opel Vivaro einfach abziehen kann. - Wie bei der GPS-Außenantenne (s.o.), könnte man anschließend das Klinkenstecker-Verlängerungskabel nach innen ziehen und hätte so eine preiswerte, schnelle, unverstärkte TMC-Außenantennenlösung. ...
    Mit der Lösung über die Fahrzeugantenne, wie mit Eurem Adapter, hätte man den Vorteil, daß man eine Verstärkung hat, die sich jedoch teilweise wieder durch die Aufsplittung in Radio-Anschluß und in Navi-Anschluß revidiert und somit keinem der beiden Geräte die volle Verstärkung zukommt. - Außerdem mag diese Lösung dann auch mit unterschiedlichen Fahrzeug-Außenantennen zu unterschiedlich guten Ergebnissen führen. - Die Nachteile sehe ich jedoch eher bei den erheblich teureren Materialkosten (das Verstärkerdingsbums selbst plus evtl. auch noch für zusätzliche Adapter, damit der Radio-Anschluß an das Ding paßt), wie auch beim Einbau-Aufwand und den ggf. nötigen werdenden Werkstatt-Honoraren. - Im schlimmsten Fall kostet dieser Aufwand nochmal soviel wie das Navi selbst, .... und das nur, um einwandfreien TMC-Empfang hinzubekommen! :cursing:
    dazu fällt mir nur ein: "Habe zwar zwischen 20 bis 40-tausend Euro für ein Wohnmobil, aber keine 40 Euro für einen Y-Adapter". Geiz ist eben doch geil! ;) :) ?(
    Gruß Karl
  • Geiz ist eben doch geil! ;) :) ?(
    Naja, irgendwoher müssen die 40.000 für den Vivaro Cosmo Life doch erstmal herkommen ... Wenn Du so einen Wagen fährst, dann ist Geiz wirklich geil (... gewesen)! :evil: ... Am Navi hab' ich jedenfalls nicht gespart! :wacko:
