Ja Danke Chris für deine Antwort. Mir sind die Änderungsmöglichkeiten nicht ganz so geläufig.
Was mache ich beim wechsel der Software am Navi mit meinem PW 3 und den Abo bei Poihandler und Pocketnavigation ? Kann man die LZ auf das gleiche Gerät ( gleiche ID , aber andere Software) umschreiben ?
Das gleiche gilt auch für die Erweiterung TMCpro ist das dann alles futsch ??
Alels was auf GoPal 5.0 läuft, läuft doch auf 5.5 auch. Zumindest läuft mein POI-Warner 3 für GoPal 5 ohne Probleme und alle andere Software, die ich habe, läuft auch weiter.ZitatDas gleiche gilt auch für die Erweiterung TMCpro ist das dann alles futsch ??
Du kannst doch ein Update kaufen auf GoPal 5.5 Premium. Kostet 49,95 EUR, glaub ich und hat TMC-Pro mit drin schon. -
BigW
du sollst deine PN´s lesen
BigW
Ich lese meine PN's.
Ich bin voll beim Installieren mit den Teilen.
Ja Danke Bigwoelfi für deinen Tipp, also brauche ich mich nicht bei POI-Diensten ummelden- oder sollte ich doch noch mal diese Frage aussprechen.
Das heist meine TMCpro Nachrüstung die ich gekauft habe war dann ja nicht die richtige Wahl,
wenn ich für 15 Euro mehr das neuste vom neusten mit allem drum und dran bekomme hätte.Schade die Info kommt sehr spät !!!!!
Hallo zusammen,
ich hatte jetzt mal ein wenig Zeit und habe noch ein paar Sachen am Skin geändert. Ich habe die Optionen für die Spurassifarbe und die Spurassiposition zusammengefast, da es ja zusammen nur vier Möglichkeiten gibt. Den Benzinpreis habe ich der aktuellen Marktsituation entsprechend ein wenig angepasst und das Datum wird jetzt in TT.MM.YYYY Schreibweise angezeigt. Dann habe ich noch die linken Map-Button (Telefon und Home) etwas erweitert, so dass man jetzt zwischen vier verschiedenen Optionen je Button wählen kann. Von diesen vier Optionen könnte man auch je Button zwei nach eigenen Vorstellungen belegen, da Sie über ein Script aufgerufen werden und man in den Script seine eigene Anwendung eintragen könnte. Der bisher noch nicht belegte Ghostbutto2 unten im Panel ist jetzt mit einer Wechseloption zu Sendername und Frequenz belegt. Ich würde den Skin auch gerne multilingual gestalten und habe alle zusätzlich von mir eingefügten Texte aus dem Skin in die entsprechenden Standard.xml's ausgelagert, so könnte jeder dann den Skin auch in Seiner Sprache betreiben wenn er die entsprechenden Texte in Seine Landessprache ändert.Gruß Chris
Wie immer einfach super! Das Manual wird auch immer besser!
LG Wolfgang -
Moin moin Chris,
auch von mir ein herzliches Dankeschön.
Hallo Chris, habe das Gopal 6.0 mal getestet. Läuft ja ganz gut obwohl noch einiges fehlt und man nur mit Tricks über bestimmt Hürden kommt. Was auf jeden Fall fehlt ist ein Skin-Update von Dir! Machst Du da was?
LG Wolfgang -
Hallo chrishue,
und Leserzuerst vielen Dank für Deinen Tollen Skin 1.06,
welchen Poi-Warner sollt ich installieren/kaufen um Blitzerdaten mit deinem Skin anzuzeigen.
Nehme auch gerne von anderen Usern die Ratschläge an.
Schon mal Vielen Dank an Euch
Gruß Pitti
PS: Medion 4240, GoPal 5.5 - 92473 und Chris Skin 1.06
Hallo zusammen,
erst mal Gratulation zum Skin. Ist echt genau das, was ich gesucht habe.
Allerdings hab ich Probleme mit dem Quick-Menü. Hier wird nur die erste Seite angezeigt und ich kann auch nicht auf weitere Quickmenü-Einstellungen zugreifen.Hab mein Gerät (PNA470T) komplett gelöscht (über 'Remove All' und 'Format Flash') und dann mit GoPal PE 5.5 neu aufgespielt. Danach hab ich, wie beschreiben, den Ordner 24 auf die SD-Karte gezogen. Es hat dann den Skin auch installiert, allerdings ohne Erfolg.
Evtl. kann mir ja von Euch einer weiterhelfen und mir sagen, was ich falsch gemacht habe, oder ob das Problem irgendwo anders liegt.
Danke schon mal.
TobiEdit:
Hat sich erledigt. Ich habe die Quick-Einstellungen mit dem Quick-Menü verwechselt.
Tja, wer die Bedienungsanleitung lesen kann, ist klar im Vorteil.
Also noch mal dickes Lob und vielen Dank für den Skin
vielleicht kann mir jemand Helfen, ich habe eine abgespeckte Version von GoPal PE5.5-91940 Version auf einen Medion 4410 (PNA470T) drauf, der erste Teil vom Chris-Skin habe ich drauf bekommen nur beim zweiten Teil will es nicht klappen, ich bekomme beim entpacken immer die Meldung:
Datenfehler in "Chris Skin_Skin_V1.06-xxxxxxxxx_xx_x.cab".Die Datei ist beschädigt-
ich kann die Datei sooft runterladen wie ich will und entpacken..immer das gleiche, der erste Skin hat keine Problem beim enpacken gemacht... wer kann mir den Skin vielleicht entpackt zuschicken?
wer kann mitr einen Tipp geben oder mir Helfen? oder an was kann es liegen?
Hallo rolliman,
Du mußt beide *.rar Dateien zusammen in ein Verzeichnis kopieren und dann GEMEINSAM entpacken, nicht einzeln.
Wenn das schon der Fall war wurde die 2. Cab automatisch mit entpackt.
blackedition -
Hallo blackedition,
habe Deinen Rat befolgt, und alles nochmal neu aufgespielt... also auch GoPal 5.5 ohne Ordner 24 erst neu drauf dann den Skin mit dem Ordner 24 neu drauf.. aber ergebniss ist das gleiche... wenn ich die Quick-Menü-Einstellung aufrufe habe ich die normal Ansicht...nicht die Quick-Menü-Einstellung von 1/3 bis 3/3 die ich im Manual vom Chris Skin sehe...
Hallo rolliman,
kann es sein das die PFSkin. bsf noch die "alte" ist oder siehst Du das neue Panel vom Chrisskin?
Gehst Du über den Maßstabbutton ins Quickmenü, wie in der Anleitung beschrieben?Man kann die Cab auch manuell entpacken und dann alles rüber kopieren.
Nimm Dir den MSCEInf von hier und entpacke die Cab mal damit.
Dann vergleiche deine Dateien über den Explorer und kopiere ggf. die Dateien von der entpackten Cab auf dein Navi.Gruß
blackedition
