Hallo.
Benötige dringend eure Hilfe.
Es geht um ein Navi von Falk, ein F6 mit dem Navigator 8. Die Europakarte ist schon ca. 3 Jahre alt und ich wollte sie wechseln. Speicherort war der interne Speicher: My Flash Disk\MapRegions. Habe alle Dateien in diesem Order gelöscht und danach mal eine Deutschlandkarte installiert. Besteht aus 4 PSF-Dateien, Nord, Süd, West und Ost und der WorldCartographicLayer.psf. Dazu die beiden Verzeichnisse CommandTSD und GermanyTSD. Dachte, das wärs.
Danach Gerät ein, aber mir wird keine Karte angezeigt. Ich kann auch keine Route planen. Diese Menüpunkte sind nicht aktiv. Wenn ich dann z.b. auf "Travel Guide" klicke und dieses Menü wieder abbreche, wird mir die Karte angezeigt. Mit POIs, die noch von den alten Karten stammen.
Was habe ich verkehrt gemacht? Kann mir jemand sagen, wo der Fehler liegt?
Hallo, hoffe doch, dass Du es mit dem Nav- Manager gemacht hast?!? Wenn Du manuell gelöscht hast, war"s das.
Ich habe alle Karten manuell gelöscht.
Wo finde ich den Nav-Manager und was bedeutet nun genau "war's das"
Hallo leoneer1,
Deine Angaben sind etwas dürftig. Was hast Du für ein Betriebssystem auf dem PC?
Also bei XP brauchst Du als erstes ActivSync. Bei Vista und Win 7 das Mobile Geräte Center.
Dann brauchst Du den Navi Manager von Falk.http://www.falk-navigation.de/…ce/falk-navi-manager.html
Das wären einmal die Gundvoraussezungen. Weiter wichtig bei XP-ActiveSync als Gast anmelden.
Dann bei eingelegter Daten CD den Navimanager starten (steht eigentlich alles im Handbuch oder als Datei auf der CD/DVD)
Jetzt sollest Du über den Navimanager Dein Gerät sehen (dauert etwas) Falls Du eine SD Karte hast,für Dein Navi, kann die auch im Kartenleser Deines PC´s stecken.
Jetzt ist es wichtig die Daten auf Deinem Navi zu sehen, aber langsam, schaue alle Reiter durch ob Karten, POI´s Sprecher usw. zu sehen sind. Dann kannst Du die Mannuell instalierten Daten über ActiveSync wieder löschen, denn Dein Navi erkennt die manuell Installierten Daten nicht.
Dann kannst Du schauen ob Dir eine andere FN Version angeboten wird oder nicht, dementsprechend installieren. Dann die Sprecher installieren, das Kartenmaterial usw., in den Flash oder auf die SD Karte (eingesteckte SD Karte im PC geht schneller)
sollten nicht höher als 80-85% belegen. Etwas Platz zum bewegen braucht man.
Und als aller wichtiges vorher die Daten Deines Navi sichern, es kann immer etwas schief gehen, und dann ist meistens Der Kundendienst am zuge. -
Also
Betriebssystem PC ist Windows XP
Betriebssystem Laptop ist Windows 7
Natürlich habe ich ActiveSync installiert. Sonst hätte ich die alten Karten nicht löschen können. Kurz vor deiner Antwort habe ich die (schon lange gesuchte) original verpackte Falk-DVD gefunden und mir die gewünschten Länder (Mitteleuropa) auf den PC entpackt. Danach über normalen Explorer die nicht funktionierenden Maps auf dem Navi gelöscht. Zum Schluss die "alten+originale+entpackte" Karten mit dem Explorer wieder aufs Gerät geschrieben. Alle anderen Länder, die zuvor auch installiert waren, habe ich weggelassen.
Es funktioniert wieder!!! Navi hat die Länder sofort wieder erkannt und vor allem angezeigt. Waoh!!
Folglich müsste der Kartenwechsel so doch funktionieren - vorausgesetzt man hat die richtigen und passenden Karten für das Navi?? Oder muss man das über den Navi-Manager machen, damit das im Gerät in einer Art ini-Datein festgehalten wird?
Ja, der Kartenwechsel funktioniert auch auf diese Weise, nur kannst Du jetzt die Karten über den FaNaMa nicht mehr verwalten.
Du brauchst immer den Navimanager, z.B. auch um den Blitzerwarner zu activiren, deactiviren und upzudaten.
Du brauchst auch nicht die Karten zu entpacken, das macht der Navimanager und Du kannst dann auch entscheiden wo die Karten installiert werden, Flash oder SD Karte.
Natürlich schreibt der Navimanager auch weg wo welche Karten installiert sind.
Also DVD einlegen, Manager starten und los gehts. Falls der Manager den Pfad zur DVD nicht findet halt manuell eintagen.
Weiter ist es immer zu empfehlen den Flashspeicher extern zu sichern um im Fehlerfalle auf der sichern Seite zu sein. -
Wie mache ich das? Habe einen nigelnagelneuen Falk F12
ok. Werde es später mal testen. Wenn die von mir kopierten Karten im Navi-Manager nicht angezeigt werden, lösche ich sie mit dem Programm und installiere sie neu von der DVD aus.
Man müsste jetzt nur wissen, ob die Karten von GoPal 5.5, 2.Q 2010, die ja angeblich kompatibel zu Falk F sein sollen, dann laufen würden. Na ja, werde mal zuerst die Deutschlandkarte testen. Melde mich nochmal, ob's geklappt hat. Bis später und schon jetzt D a n k e für eure Hilfe.
Kann mir in diesen Forum keiner eine Anleitung zu geben?
schade
