etrex vista hcx - Fragen und Grundverständins
    ich habe ein paar Fragen zum etrex vista hcx und auch zum Grundverständnis.
    - Es gibt ja waypoints, routen und tracks, wie wendet man diese am sinnvollsten an. Als Beispiel, wir wollen auf einen Berg, bis zu einer bestimmten Stelle kann man routen, als nächsten Schritt gibt es einen Track und zum Schluss noch ein paar Waypoints ...kann man diese Sachen kombinieren, oder wie navigiert man damit am sinnvollsten?
    - angenommen während einer Trackaufzeichnung muss die Batterie gewechselt werden ...wie wird der Track nach dem Wechsel (weiter) aufgezeichnet?
    - wie lange kann man ein Track aufzeichen (Größe/Punkte), wo sollte man ihn speichern/aufzeichnen lassen (intern/SD)?
    - Zur Höhenmesser Kalibrierung benötige ich die genaue Höhe meines Ortes ...wo bekommt man solche Angaben her? Wie oft muss man nachkalibrieren? Der Lufdruck ändert sich ja sttändig und daher denke ich das ist eine ziemlich ungenaue Angelegenheit.
    - Ist der Kompas eigentlich genau? Irgendwie zeigt/liegt die Karte nicht in die Richtung in der ich stehe (z.B. wenn ich das Navi in Richtung entlang einer Straße zeige zeigt der etrex dies mit einem Winkelversatz an)
    Mehr fällt mir grad nicht ein, aber es gibt bestimmt noch einiges ;)
    Die Route ist dein geplanter Weg von Waypoint zu Waypoint. Der Track ist dann dein tatsächlicher Weg. Den Track braucht man nur, um sich den Ausflug zum Beispiel auf Google Earth anzusehen oder wenn man sich verlaufen hat oder wenn man unterwegs etwas verloren hat.
    Man hat zum Beispiel das Gefühl, das Handy könnte beim Pipimachen 5 Kilometer vorher aus der Hose gerutscht sein, dann ist es sehr hilfreich, wenn man die genaue Pipi-Stelle auf dem Track noch sieht. Allerdings zeichnen nicht alle Geräte so fein detaillierte Tracks auf.
  • - Zur Höhenmesser Kalibrierung benötige ich die genaue Höhe meines Ortes ...wo bekommt man solche Angaben her? Wie oft muss man nachkalibrieren? Der Lufdruck ändert sich ja sttändig und daher denke ich das ist eine ziemlich ungenaue Angelegenheit.
    Zur Höhenmessung/Kalibrierung:
    genaue Höhenangaben findet man an Bahnhöfen. Auch auf manchen Wegweiser-Schildern. Und natürlich in den TOP-Karten der Landesvermessungsämter, die es als CD (teuer) gibt, aber auch als Papierkarte - Landkartenhaus. Am besten die TOP25, die ist ausreichend im Maßstab.
    Aber grundsätzlich: die GPS-Höhe kann schon um +- 50 m schwanken. Also immer zu unterschiedlichen Tageszeiten (Satkonstellation) messen und unter Abzug der Extremwerte einen Mittelwert nehmen. Wenn man so eine genaue Höhe ermittelt hat (TOP-Karte am Wohnort z.B.) kann man den barometrischen Wert leicht kalibrieren. Das geht auch unterwegs über Wegschilder, wobei es ja so ist, dass sich der barometrische Wert nur sehr langsam ändert, er über mehrere Stunden genauer ist als mancher GPS-Wert - wenn man nicht gerade in einer Gewitterfront ist.
    Wenn sich der etrex mit einen PC koppeln läßt und NMEA-Werte ausspuckt, dann kannst Du Langzeit-Höhen z.B. mit u-center (von u-blox) graphisch aufzeichnen.
    Das würde ich im Garten ausprobieren. ;)
    Meiner Hoffnung nach tut Garmin als Markengerät so als ob nichts gewesen wäre, also der Batteriewechsel sollte ihm nichts ausmachen.
    wie lange kann man einen Track aufzeichnen (Größe/Punkte)?
    Das steht bestimmt im Manual. ;)
    Garmin ist bezüglich Anzahl leider kein Meister im Speichern von Waypoints und Track Punkten.
  • Route / Track :
    http://www.kowoma.de/gps/anwendung/TracksUndRouten.htm
    http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?t=18097
    Track würde ich auf SD aufzeichnen. Da, wenn Du auf den internen Speicher aufzeichnest, bei 10.000 Trackpunkten Schluss ist, je nach Einstellung hört er dann auf aufzuzeichnen oder überschreibt die vorhandenen Daten.
    Wenn Du auf SD aufzeichnest, wird für jeden Tag automatisch ein Track aufgezeichnet- es kann also normalerweise nicht verloren gehen/überschrieben wedren. Siehe hierzu:
    http://www.naviboard.de/vb/showpost.php?p=366549&postcount=2
    Kompass:
    http://www.naviboard.de/vb/showpost.php?p=252894&postcount=1
    Ggf. mal ins Schwesterforum "Naviboard" reinschauen, da gibts oftmals speziellere Tipps/Tricks.... ;)
    2 Mal editiert, zuletzt von Volker_I. ()
  • Ansonsten schau Dir bei Navitotal die auf Deine gleichlautende Fragestellung gemachten Antwort an
  • Einmal editiert, zuletzt von iiced ()
