Bitte um Hilfe! Probleme beim Kartenupdate über Navigon Fresh
    auch wenn es macsmart nicht mehr hilft:
    Ich habe gestern mein Navigon 70 Premium Live erhalten und ähnliche Probleme am PC gehabt. Zuerst hat sich das Navi per USB verbunden und nach kurzer Zeit immer wieder getrennt. So konnte ich das Gerät nicht einmal in Fresh erkennen lassen.
    Übrigens ist zumindest bei meinem Gerät eine 1GB Micro-SD Karte im Lieferumfang dabei gewesen und steckte im Navi. Ich wollte dann zumindest den Inhalt der SD-Karte mal manuell sichern - und siehe da, diese war mit einem Adapter im Cardreader nicht richtig lesbar.
    Ich habe dann das Navi ohne SD-Karte verbunden - und es hat sich nicht mehr getrennt. Ich konnte alles machen - Update auf 7.7.5 usw. - nur das Update der Karten hat auch nicht geklappt - keine SD-Karte erkannt. Ich habe dann eine 8 GB SanDisk Micro-SD aus meinem Handy neu formatiert und probiert und nach manueller Anlage des Navigon und Maps-Unterordner hat dann auch das Update der Karten funktioniert - es werden allerdings keine Daten auf die SD geschrieben, aber offensichtlich geht es ohne SD-Karte nicht.
    Eine defekte SD-Karte ist also eine Möglichkeit bei Problemen, welche erst mal gar nicht auf eine solche Ursache hindeuten.
    Die defekte SD-Karte ist übrigens am Anfang im Navi immer über Autowiedergabe für wenige Sekunden auch zu lesen gewesen - nur bei klicken auf den angezeigten Navigon-Ordner hat sich das Gerät immer schon wieder verabschiedet. Das gleiche beim internen Speicher. Daher hatte ich erst nicht mit einem Defekt der Karte gerechnet.
    Ich hoffe es hilft vielleicht jemand weiter - möglicherweise ist ja eine Charge mit defekten SD-Karten ausgeliefert worden oder die Qualität der mitgelieferten Karten lässt zu Wünschen übrig. Eine 1 GB Micro-SD von SanDisk kostet unter 10 Euro - daher lohnt sich eine Reklamation wohl eher nicht.
    Grüße, Markus
  • hi
    selbes Problem unter Mac wie Jürgen...echt müsam!
    Versuche es nun via PC und hoffe, dass alles klappt.
