Moin,Moin,
das wären die TV Tuner für NTG2.5
221 870 29 89
221 870 42 89
221 870 19 89
221 870 28 89
221 870 60 89
221 900 48 01
Stand 09-2010
Moin,Moin,
221 870 29 89
221 870 42 89
221 870 19 89
221 870 28 89
221 870 60 89
221 900 48 01
Stand 09-2010
Prima ... ![]()
Nun , da steht das der TV Tuner zu dem Gerät passt , aber nun hat er ja das Problem , wenn er an dem Stecker kommt , spielt die CAN-Leitung Kirmes ![]()
NTG2,5 Kabel ist von Daviko , das TV Tunerkabel von Mercedes .
Alles Plug and Play ..... nur warum , zeigt er jede Menge Fehler an ....
Ach so ...der TV Tuner ist noch nicht im CAN hinterlegt , ging irgendwie nicht .
Da muss wahrscheinlich Mercedes die Datenkarte ändern ... oder ?
P.S. Danke , da hat sich die Anfrage per PN überschnitten ![]()
Lisa
der TV Tuner darf nicht direkt mit dem Innenraum CAN verbunden werden! Der hat nur Telematik CAN und da kann es schon sein, dass einige Nachrichten beim Innenraum CAN zu Verwirrung führen.
Es reicht eigentlich, die Stromversorgung, den MOST und Video Y/C zu verbinden. Codierung, Audio etc. läuft alles über den MOST-Leiter!!
Den Telematik CAN brauchst nur, wenn du Rear Seat Entertainment hast und der geht dann vom Comand Telematik-CAN extra Anschluss aus, nicht vom Innenraum-CAN.
Das probier ich gleich mal aus ... werde berichten ...
Das muss man erst mal wissen , da war der Punkt wo mein Latein am Ende war , dachte schon der TV Tuner wäre schrott ![]()
Ich Danke erst mal recht herzlich !
Lisa
Ich habe zwar den Plan , aber ich weiss nicht genau welches Kabel für den CAN ist .... das rosane Kabel , oder ist das der kleine Stecker der in das SAM kommt , ich meine das Kabel ist grün/rot ?
Lisa
So , es funktioniert soweit .
Das heisst das Ton da ist , man kann alle Programme durchschalten , aber das Bild ist schwarz .
Ich denke mal das der TV Tuner codiert werden muss , oder ?
Lisa
So , alles wurde auf Y/C codiert Comand und der TV Tuner ... aber immer noch kein Bild , Videotext geht , Ton sowie Senderanzeige und Infos .
Fehler sagt Leitung C unterbrochen !
Leitung geprüft , ist aber Ok , habe sie durchgemessen .
Kabelbaum ist Original , kann da eventuell eine falsche Belegung vorhanden sein ?
Ich habe Schaltpläne wo teilweise andere Belegungen drauf sind .
Belegung jetzt am TV Tunerstecker , PIN 4 Shield , PIN 5 C . Ist das richtig ?
Oder muss noch was eingestellt werden bzw codiert ?
Ich meine TV Tuner ist codiert , muss dann noch der Bildeingang freigeschaltet werden ?
Denke das macht der automatisch .... oder ?
Fragen über Fragen ![]()
Vielen lieben Dank erstmal
Lisa
ja, es müsste schon alles richtig codiert sein so. Wenn du im Comand den Ton hörst und den Videotext aufrufen kannst (die beiden kommen nämlich über den MOST), dann passt die Codierung soweit. Muss also am Pinout liegen. Evtl. braucht's auch die Codierung auf CVBS aka FBAS anstelle von Y/C, je nach TV-Tuner und Comand. Der Kabelbaum ist der mit obiger Teilenummer?
Also , die Codierung haben wir versucht , alle Varianten durchgespielt , aber es wurde kein Bild angezeigt .
Dann haben wir Fehler in der Leitung gesucht und da zeigte er die Unterbrechung an .
Meiner Meinung nach ,müsste es eventuell an einer falschen PIN-Belegung liegen .
Jetzt habe ich den TV Tuner mit der Teilenummer 221 870 60 89 .
Weiss einer welche PIN-Belegung am TV Tuner der Bildausgang für den Fakra hat ?
Ist das , so wie jetzt PIN 4 und 5 ?
Y/C benötigt 4 Leitungen ( zwei Abschirmungen , einmal y und einmal c ) , der grüne Fakra für Bildsignal hat aber nur 2 Leitung ...
Der Fakraanschluss muss doch FBAS ( zwei polig ) sein , wieso wird empfohlem den TV Tuner auf Y/C zu codieren ?
Da kann doch was nicht stimmen !
Oder muss der Bildeingang bei Y/C nicht über den grünen Fakrastecker oberhalb dem Navistecker erfolgen , sondern über den Videostecker m NTG 2.5
Habe gerade nachgeschaut , der hat ja auch nur FBAS ![]()
Also muss die Codierung jeweils auf FBAS lauten !
Lisa
Moin,Moin,
der TV-Tuner hat Y/C
4 = Video GND
5 = Video Y
10 = Video GND
11 = Video C
Ich danke Dir Holgi ,
soweit war es mir schon klar das der Tuner Y/C hat .
Danke Dir auch für die Mühe und die PINBelegung ![]()
Aber für das Comand NTG 2.5 im 211er muss er auf FBAS umcodiert werden , da der Bildeingang am Comand ( grüner Fakra ) 2Polig ist und leider nicht vierpolig ![]()
Habe erst googeln müssen um genauer zu verstehen was FBAS und Y/C ( s-video ) ist , bzw wie diese Aufbauen ![]()
Hatte mir da im Vorfeld keine ernsthaften Gedanken dazu gemacht , nun bin ich schlauer ....
Schade nur das ich Nerven anderer strapaziert habe ....
Lisa
also soviel ich weiss, ist der grüne Fakra nur für die Rückfahrkamera, der TV Tuner läuft über den 18poligen AV-Stecker!?
Und für den ist es schwer, eine genaue PIN-Belegung zu finden, denn bei allen die ich kenne, ist dort nur Pin 1 und 2 belegt (eben mit CVBS) und die restlichen Pins sind als not connected gekennzeichnet, was aber definitv falsch ist, weil dort z.b. auch AV-out anliegt.
Rückfahrkamera ...TV Tuner Bildeingang ..... wo ist der Unterschied ?
Der Dürfte doch egal sein , zumal der Kabelbaum vom TV Tuner aus den FBAS ( grüner Fakra ) zulässt , also müsste doch auch FBAS richtig sein ..
und CVBS ist die englische Version von FBAS .
Oder hat hier jemand die "genaue" Pinbelegung von Videostecker am Comand ???
Vielen Dank
Lisa
Naja, auf den grünen Fakra schaltet das Comand halt nur im Rückwärtsgang, wenn Rückfahrkamera codiert ist, wenn die nicht codiert ist, ist der Fakra tot!
Nun dann ist der empfohlene Kabelbaum für den TV Tuner auch falsch ?!?
Weil der bietet nur den grünen Fakra als Bildeingang .
Besser wäre natürlich eine FIN von einem Fahrzeug zu haben , wo die Sachen alle schon verbaut wurden , natürlich vertraulich per PN ![]()
Oder halt doch mal eine teilenummer für den richtigen Kabelbaum .
Welche Lösung wäre den die Richtige um den Bildeingang zu gewährleisten ?
Lisa
