Suche passenden Kabelbaum Comand 2.5 S211
  • Hallo , eventuell kann mir hier einer weiter helfen .
    Ich habe folgende Geräte das Comand NTG 2.5 (211 870 50 94 ), was nachträglich verbaut wurde und wunderbar funktioniert .
    Den TV Tuner 221 870 60 89 würde ich dort gerne verbauen .
    Nun brauche ich die Teilenummer vom Kabelbaum , vom Comand zum TV Tuner . Die Antenne habe ich schon .
    Oder hat einer sowas eventuell rumliegen und würde es verkaufen ?
    Kann mir bitte einer weiter helfen ?
    Vielen Dank und schöne Feiertage ;)
    Lisa
    Einmal editiert, zuletzt von Ekdahl ()
  • Moin,Moin,
    und WILLKOMMEN im Forum ;)
    günstiger als bei MB bekommst Du die z.B. hier:
    Klick mich
    einfach eine Mail schreiben was Du brauchst :D
  • Hallo Holgi , vielen Dank für deine Begrüssung und deiner Antwort .
    Bei Kabel Daviko habe ich zu seiner Zeit das Kabel zum nachrüsten des Comand NTG 2.5 schon gekauft , er hat aber leider kein Verbinungskabel zum TV Tuner .
    Auf diesem Wege hatte ich es also schon versucht , leider brauche ich um den Tuner nachzurüsten das Kabel . Aber mein Dealer bei Mercedes stellt sich da etwas dumm und meint das er kein Kabel ohne Fahrgestellnummer raussuchen kann . Auch ist es in seinen Augen unmöglich ein NTG 2.5 so einfach nachzurüsten ...
    Hast du eventuell eine Teilenummer ?
    Vielen Dank und frohe Weihnachten
    Lisa
  • DU kannst den originalen Kabelbaum von Mercedes nehmen, aber das Modelljahr beachten (ab2009).
    Die gibt es komplett fertig mit allen Steckern zusätzlich brauchst Du noch den MOST-Leitersatz., da den ohne Extras.
    Habe mir das auch alles für meinen S212 bestellt passt super.
    Falls Du schon einen MOST-Ring hast benötigst Du noch den Verbinder A0005454484.
    Antenne würde ich welches von ebay nehmen, da bei der originalen mussen die Scheiben getauscht werde.
  • Das ich den Kabelbaum vom 2009er nehmen muss , ist mir schon klar .
    Drum melde ich mich ja verzweifelt hier , aber mein Dealer ist ein alter verbissener Herr der nicht von seiner Spur abweichen möchte und auch nicht ohne Fahrgestellnummer die Teile bestellen will. "Dat geht net" , sagt er immer... Er brauch entweder die Teilenummer oder die VIN .... Das mit dem Mostring ist mir klar und die Antenne habe ich schon !
    Ich brauche doch nur eine TEILENUMMER vom Kabelsatz .
    Vielen Dank und schöne Weihnachtsfeiertage :)
    Lisa
  • Also laut EPC ist der Kabelsatz MOST A2114409210 für den TV-Tuner mit NTG 2.5 .
    Der elektr. Leitung A2114402805.
    Aber ist ohne GArantie, habe die Sachen übers EPC mit Hilfe eines 300 Bluetec rausgesucht.
  • Hallo Benzsport ,
    erst einmal vielen vielen Dank für deine Mühe , ich werde gleich am Montag anhand der Nummer eine Bestellung aufgeben und hoffendlich anschliessend Ruhe im Karton haben .
    Noch mal vielen vieln Dank für deine Mühe und schöne Restweihnachten ;)
    Lisa
  • Weiss einer ob das Comand den TV Tuner automatisch erkennt , oder muss das Comand freigeschaltet werden ?
    Wie kann ich das feststellen ?
    Lisa
  • Das muss Codiert werden und da wirst Du ein Problem haben jemanden zu finden der Dir das machen kann.
    Da mir sowas damals keine Mercedesniederlassung machen konnte hatte ich mir die Star Diagnose erst zugelegt.
    Der Most-Ring mus aktiviert werden und dann der TV-Tuner eingestellt werden.
    Feststellen brauchst Du da nichts, das ist so.
  • Ich wollte Dir eine Nachricht schicken bezgl. der Codierung , geht leider nicht :(
    Lisa
  • Kannst mir doch eine E-Mail schicken, das geht haben andere auch schon gemacht.
    Ich kann dir da schon helfen, komme aus Berlin.
    Soo , ich habe Dir eine email geschickt .... bin gar nicht drauf gekommen , hatte Dir erst eine PN geschickt , aber die Funktion stand nicht zu Verfügung ;)
    Nun hast du eine email :thumbup:
    Lisa
  • Ich habe mit dem Kauf des TV Tuners ein Freischaltmodul mitbekommen ,habe es gerade eingebaut , leider ist bei Aktivierung keine Navigation möglich ..... Ist mir erst gar nicht aufgefallen .
    Habe ich das Teil falsch eingebaut , was nicht geht , da PLUG and PLAY oder ist es normal ?
    Lisa
  • Doch das ist richtig, das kann man über eine Tasten Kombination wieder ausschalten, meist auflegen.
    Es soll neue Module geben die beides gleichzeitig können.
