Anschlüsse Antennenverstärker
    vielen Dank für die Antworten.
    Inzwischen habe ich 2 Antennenverstärker (links von der Mitte und rechts an der C-Säuse) an der Heckscheibe angebaut. An der Heckscheibe sind die Stellen, wo das Kabel angelötet wird, mit dem Namen der Kabelfarbe gekennzeichnet. Bei dem Antennenverstärker an der C-Säuse steht dort z.B. "braun".
    Das Anlöten geht, wenn man mit einer kleinen Lötspitze erst das Kabel verzinnt und dann mit der Lötspitze an die beschichtete Stelle der Heckscheibe drückt.
    Auf der rechten Seite ist die Anlötstelle an der Heckscheibe eindeutig, bei dem mittleren Verstärker habe ich von den 3 quadratischen Flächen die mittlere ausgewählt.
    Am Verstärker ist der schwarze Stecker für die Zuleitung zur Heckscheibe (habe den mittleren Pin gewählt, da es bei dem Verstärker an der linken C-Säuse auch so ist) und der lila Stecker für die Spannungsversorgung (auch mittlerer Pin) zuständig.
    2 Antennenverstärker sind nun angeschlossen.
    Leider ist der Empfang sehr bescheiden. Evtl. sind bei der Verbindung zur Heckscheibe im schwarzen Stecker die falschen Pins ausgewählt.
    Kennt sich hier jemand aus? Es wäre schon hilfreich, die verwendeten Pins und die Farben der Kabel am schwarzen Stecker zu kennen.
    Vielen Dank und
    viele Grüße
    hht
