Neue Karte 8.60, warum alle Pois und andere Einstellungen neu aktivieren?
  • Hallo Freunde des Navis!
    Habe heute auf die Karte meines Go 730 die neue Westeuropakarte (8.60) installiert.
    Danach musste ich alle Pois neu aktivieren und den Gerätecode via TT Home neu aktivieren.
    Kann man das umgehen, denn ich habe das Kartenabo, und jedesmal diese Prozedur, würde ich mir gerne ersparen?
    Desweiteren habe ich festgestellt, die Westeuropa komplett ist die 8.60, die Teilkarten noch die 8.55, warum?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
  • :tup :tup :tup Guuuute Frage!
    Das will ich unbedingt auch wissen!
    Gruß sokobana
  • Hallo AEW
    Ich habe gestern auch die neue Karte installiert. Ging überraschend schnell und fehlerfrei trotz Wlan in 2 Std.
    OK Pois neu aktivieren ist glaub ich normal,jedenfalls kenn ich das nicht anders ?(
    Aber den Gerätecode aktivieren? brauchte ich nicht. Habe eben TTH angehabt um etwaige GPS daten usw. zu aktuallisieren
    kam aber auch keine Meldung wegen Gerätecode
    Kartenabo habe ich natürlich auch
    Welche Neuerungen auf der neue Karte sind ?( ,wer weiss. Im Moment nutze ich das Teil selten,da Arbeitslos
    Gruss Kraftfahrer
  • Hab zwar kein Kartenabo beim 930-er aber beim 950 - wie kann man denn da über HOME den Gerätecode eingeben um die Karte zu aktivieren? ?(
    Zusammen mit der Karte wird ein Aktivierungsfile mitdowngeloadet welches sich im Kartenordner befindet, da braucht man nix zu aktivieren da das alles automatisch über HOME gemacht wird.
    cu Peter
  • Mit Gerätecode, meine ich den Sperrcode, den man via TT Home aktivieren, als Diebstahlsicherung, solange man keine neue Karte installiert, dann ist die Sperre nämlich deaktiviert.
  • Vergiß den Sperrcode, er kann dir nur Probleme machen.
    Erstens weiß der Dieb nicht, dass du Ihn eingeschaltet hast,
    zweitens, er ist ziemlich leicht zu umgehen.
    Gus
  • Habe heute auf die Karte meines Go 730 die neue Westeuropakarte (8.60) installiert.
    Danach musste ich alle Pois neu aktivieren...
    Noch mal zur Klarstellung:
    Deine Favoriten, Deine letzten Ziele und die Soundzuordnungen für Deine Blitzer/POIs, werden im Kartenverzeichnis Deines GO unter dem Dateinamen "mapsettings.cfg" gespeichert.
    Wenn Du nun ein Kartenupdate herunterlädst, werden alle Daten im Kartenverzeichnis mit den neuen Daten überschrieben. Auch die vorhandene "mapsettigs.cfg" wird durch eine neue, leere Datei ersetzt !
    Willst Du das vermeiden, musst Du Dir VOR dem Kartenupdate ein Backup der "mapsettings.cfg" anfertigen (Kopie auf der Festplatte des PC ablegen), DANN das Update erstellen, dann das Navi aus und wieder einschalten, dann die "alte" Kopie der "mapsettings.cfg" wieder in den Kartenordner auf dem Navi kopieren und Navi erneut neu starten.
    Dann sollte alles wieder wie gewohnt funktionieren. Falls nicht, kannst Du über die TT Home Software den Menüpunkt " Mit meinem GO arbeiten" mit angeschlossenem Navi einmal kurz aufrufen. Danach muss es dann klappen...
    Das Thema "Kartenaktivierung" hat ja Hope schon klar beschrieben.
  • Ebenfalls in den allg. Teil verschoben, da es kein spezifisches x30-Problem ist sondern geräteübergreifend.
    Danke dem Melder :)
    cu Peter
