Hallo
hoffe mal hier richtig zu sein
Folgende Frage: Ich möchte auf einem 22x0/23x0 mit SystemInformation von Daniel Schuhmann ein eigenes Startmenü nutzen. Menü ist bereits auf SD installiert und muß nur optisch angepasst werden und funktioniert auch soweit.
Ich möchte jedoch, daß nach Entfernen der SD und Reset die normale unangetastete Version von MN7 läuft.
Ich habe in MFD ja die autorunce.exe umbenannt in autorunce.org und die exe von Daniel Schuhmann neu benannt...
Wie funktioniert dies dann ?
Könnte es wie am PC mit dem booten funktionieren ? Erst die exe auf der SD suchen, wenn da - starten, wenn nicht da auf MFD suchen und von dort starten ?
also ich hab in einem anderen forum folgendes gefunden
ZitatIFYES "Start" "Navigation starten?"
RUN "\My Flash Disk\AutoRunCE.exe"
ELSE
RUN "\Windows\Explorer.exe"
ENDIF
Kann man das so umschreiben, daß die im Root des Gerätes liegende AutoRunCE.exe angesprochen wird und bei Verneinung der Abfrage, um eine solche handelt es sich wohl (ich hab ja keine Ahnung davon) dann nicht wie hier der Explorer aufgerufen wird sondern die SystemInformation.exe aus dem Menü, damit dann dieses startet - muss dann natürlich alles auf SD
Wie nennt man dann die nötigen nF-Runner Dateien ?
