Hilfe mit Navigon auf Motorrad
  • Ich versuche mein Navigon 6310 auf dem Motorrad zu benutzen. Habe mir eine komfortable Halterung, die unter das Cockpit passt gebastelt und eine Steckdose am Lenker verbaut. Man Kann das Navi gut erkennen - so weit so gut.
    Leider kann ich das Gerät nicht dazu bringen den Akku bei der Fahrt vernünftig aufzuladen. Es lädt immer "etwas", der Akku hält dann länger als ganz ohne Anschluss, nach 1 oder 2 Stunden navigieren ist er aber meistens leer und dann geht das Gerät gar nicht mehr. Im Auto habe ich mit dem gleichen Ladegerät keine Probleme.
    Kann es sein, dass das Navi oder die Stecker mit den Vibrationen nicht klar kommen?
    An der Steckdose liegen immer so 12,2 V bis 12,8 V an. Die Steckdose ist direkt an der Batterie angeklemmt. Oder ist die Batterie evtl. zu schlecht?
    Unwahrscheinlich, aber du kannst es ja mal im Stand probieren, also mit parkendem Motorrad ohne Vibrationen.
  • ...also zumindest wenn der Akku leer ist, geht das Navi auch nicht mehr an wenn der Motor aus ist. Ist ein echtes Mysterium?! Allerdings funktioniert auch die Kontrollanzeige am Navi, die eigentlich anzeigen müßte ob der Akku voll ist oder noch geladen wird, nicht zuverlässig. Zeigt manchmal an der Akku wäre voll (Kontrollleuchte geht von rot auf grün) und wenn man es dannn einschaltet ist es doch nur 1/4 voll oder noch weniger.
  • ... also hab' jetzt alles nochmal gecheckt. Ohne Motor lädt der Akku an der Motorradsteckdose korrekt. Offensichtlich bestehen Probleme mit dauerndem Kontakt sowohl am Zigarettenanzünderstecker als auch an dem mini-USB des Navis. Muss mir mal eine straßentaugliche technische Lösung überlegen. Für Anregungen wäre ich euch dankbar!
    Eventuell erzeugt deine Lichtmaschine bzw. deren Regler eine Überspannung, womit das Navi bzw. dessen Lader nicht klar kommt. Manche Motorräder haben sehr lustige Spannungen. Miss mal!
    Ist jetzt aber nicht unbedingt die wahrscheinlichste Ursache.
