TOMTOM GO930 Hintergrundbeleuchtung Display flackert, bzw ist dunkel
  • Hallo
    ich besitze seit ca. 2 Jahren ein TT GO930 und war bisher sehr damit zufrieden. Obwohl seit ca 5 Monaten der Akku sehr stark nachlässt und aktuell nur noch 2 Minuten hält, also ein Betrieb ohne Stromversorgungskabel fast nicht mehr möglich ist. Aber nun zum eigentlichen Problem:
    Seit ca. 2 Wochen flackert die Hintergrundbeleuchtung des Displays sehr stark, von ganz dunkel bis halb hell. Gestern war es für ca. 2 Stunden wieder in Ordnung. Die Helligkeitseinstellung im Menü hab ich schon auf maximal (bei Tag und Nacht) eingestellt, aber keine Besserung. Der Helligkeitssensor auf der Vorderseite des Displays hat auch keinen Einfuß darauf (getestet mit Taschenlampe im Dunkeln). Momentas ist es so schlimm, dass ein Betrieb im Auto unmöglich ist, da man fast nichts mehr erkennen kann. Alle Funktionen des Navis sind jedoch verfügbar, alle Menüs können gewählt und verändert werden und der Routenplaner funktioniert auch fehlerfrei.
    Hatte schon jemand das Problem, gibt es eine Lösung (Hardware / Software)?
    Wo sitzt die Helligkeitssteuerung und wie funktioniert diese?
    Hat jemand einen Schaltplan von diesem oder ähnlichem Gerät?
    Das Display ist vermutlich nicht defekt. Die Hintergrundbeleuchtung wird durch 7 LED's erzeugt, die vermutlich im Display sitzen. Ach ja das Display hat die Bezeichnung LQ043T3DX0E.
    Für eure Infos schon mal besten Dank!
    Gruß Ralph662
  • Wenn Du mit ca. 2 Jahre meinst, dass die 2 Jahre noch nicht rum sind, dann nimm sofort mit dem TT Support Kontakt auf und lass Dir eine RMA-Retoure zusenden, da Du dann noch auf die Gewährleistungsfrist seitens TT verweisen kannst. TT ist da i.d.R. sehr kulant.
    Sind die 2 Jahre allerdings schon rum, dann lohnt es sich wohl nur, nach einem passenden Ersatzgerät zu suchen. Ob man so ohne weiteres selbst da Hand anlegen kann und sollte, weiss ich nicht. Ich habe vor knapp 3 Monaten einen voll funktionsfähigen 930 für 99 Euro verkauft, da lohnt sich eine Reparatur wohl eher nicht, oder ?
  • Herzlich Willkommen im Forum !
    Es könnte noch an einen "wackeligen" Stromversorgung liegen (Stecker im Zigarettenanzünder), der bei deinem defekten Akku dazu führt, dass die Displaybeleuchtung abschaltet.
    Wenn Du das ausschließen kannst und keine Gewährleistung mehr hast, ist es fragwürdig ob sich eine Reparatur lohnt.
    Schaltpläne wird es von dem Gerät nicht geben.
