Probleme beim Laden
  • Hallöchen!
    Mein Name ist Micha und ich hab da mal ´ne Frage!
    Mein Nüvi 205 zeigt jedesmal wenn ich es an das Ladekabel anschließe, diesen Bildschirm mit dem Rechner an und bleibt auch in diesem Zustand. So weit so gut aber wenn ich das während der Fahrt mache (über den Zigi-Anzünder), passiert das selbe, was ja eigentlich sich nicht im Sinne des Erfinders ist, denn ich will ja auch während der Fahrt sehen wo ich hin muss. Sobald ich den Stecker wieder ziehe, muss ich mich einloggen und es geht wieder!
    Kann mir da jemand einen Rat geben?
    gruß Micha
    Einmal editiert, zuletzt von lg22 ()
  • Hey Micha!
    Lies mal hier:
    weiter.
    Kurzgefasst: es gibt 4 u. 5 polige usb-Stecker, beim falschen glaubt er, er muß in den PC Modus gehen.
    Wahrscheinlich hast du nicht den Originalstecker - wenn doch, dürfte ein Kabel defekt sein.
  • Verwendest du ein original Ladekabel?
    Dein Gerät erkennt dein Ladekabel ja praktisch als USB Datenkabel. Beide unterscheiden in der Schaltung bzw. Belegung der PINs und werden dann entsprechend vom Gerät erkannt.
    Mach doch einfach mal ein Gerätereset. Einen Versuch ist das immer Wert.
  • Hi!
    Werd mir jetzt ein Ladekabel, direkt für den Zigi-Anschluss, in der Bucht holen! Kostet eh nur 4€! "Sollte" ja funtzen!? :whistling:
    Vielen dank für die Tipps! :thumbup:
    Gruß Micha
  • 4 Euro? Den Beitrag Nr. 4 hast Du schon gelesen (und auch mal draufgeklickt!), oder???
