Poibase und Navigon 8410 keine Funktion
  • Hallo Gemeinde,
    nach Installation der gekauften Poibase und erfolgreicher Suche der GPS Einstellungen startet mein Navi Navigon 8410 nicht mehr. Es endet beim Startbildschirm Navigon und unten rechts das kleine Sysmbpl Poibase.
    Mehrmaliges löschen und Neuinstalieren bringt nichts, es hängt immer an der selben Stelle.
    Navigon SW ist aktuell
    Kennt jemand das Problem und hat einen Lösungsvorschlag.
    Ich hoffe es kann je,amd helfen sonst war die Investition umsonst.
    Grüße ?(
    starte dein Navi mal mit einem Hardreset.
    Einschalttaste noch min 10 Sekunden nach dem Ausschalten festhalten.
    Dann ca 10 Sekunden warten.
    Dann wieder einschalten und den Knopf solange festhalten bis die Meldung "Restore Systemfactory" erscheint.
    Klaus Dieter KDS Schiemann
  • Danke für die Hilfe, aber der Tip hat leider nicht geholfen.
    Kennt jemand noch einen anderen Tip.
    startet es denn ohne vorhandene SD-Card?
    Wenn nicht,
    dann wirst du wohl mal den internen Speicher des Navi (Laufwerk) neu formartieren müssen.
    Erstelle erst eine Sicherungskopie per Win-Explorer vom angezeigten Navilaufwerk auf deinem PC.
    Dann das Laufwerk formatieren (Fat32).
    Die Sicherungskopie zurück kopieren.
    Nun sollte das Navi wieder normal starten.
    Falls nicht, mit einen Hardreset starten.
    Wenn ja,
    dann das Ganze mit der SD-Card machen.
  • bmwdriver: Danke für die Meldung, ich würde den Thread aber noch solange hier lassen bis klar ist, dass es nicht an POIbase liegt.
    Wenn Du weißt, dass das der Fall ist, sag bitte nochmal Bescheid, dann verschiebe ich.
