Kein Ton vom NTG 2.5
    ich habe heute mal versucht mein NTG 2.5 auf mein G-Modell zu konfigurieren.
    Zuerst war es ein bisschen mühsam.
    Ich hatte die Meldung, dass kein CAN Signal da war. Nachdem ich im EZS den leeren Fehlerspeicher nochmal gelöscht habe ging es dann plötzlich.
    Dann kam die Meldung, dass die Karten auf der Festplatte inkompatibel wären. Nach drei oder viermal aus und einschalten ging das dann auch.
    Bedienung über Lenkrad und Anzeige im Kombi geht auch.
    Das große Problem das ich jetzt noch habe ist, dass kein Ton kommt.
    Ich habe noch einen analogen Soundvertärker verbaut und war der Meinung, dass da was kommen müsste wenn ich den mit Spannung versorge. -> Stille
    Dann habe ich einen einzelnen Lautsprecher mal an die Kontakte des Adapters gehalten. -> Auch Stille !!
    Ich dachte eingetlich, dass ich überall "Kein Soundsystem" konfiguriert hätte.
    Hat einer von Euch noch einen Tip was ich übersehen haben könnte ?
    Noch eine Frage:
    Laut meinem Belegungsplan müsste PIN 13 im Stecker A geschaltetes Plus sein. Da kommt aber nichts ....
    3. Frage:
    Muss an dem MOST Bus etwas eingesteckt sein oder kann der Anschluss leer bleiben ?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Michael
  • Moin,Moin,
    MOST kann leer bleiben !!
    Kein NTG1/2/2.5/3/3.5/4/4-212/ hat Kl.15 Zündungsplus am Stecker,
    das Signal kommt immer über CAN ;(
    Hast Du denn mal direkt am Lautsprecherausgang vom Navi einen Lautsprecher angeklemmt ??
  • Hallo Holgi,
    danke für die Antowrt.
    Ich meinte nicht den Eingang für Klemme 15 Zündungsplus, sondern den Ausgang was früher bei alten Radios für die elektrische Antenne gedacht war.
    Also Spannung wenn das Radio bzw. Comand eingeschaltet ist.
    Ich habe mal einen Hochtöner den ich noch hier rum liegen habe an den Ausgang gehalten. Leider kein Ton.
    Werde jetzt in die Garage gehen und das ganze nochmal prüfen.
    Viele Grüße
    Michael
  • Aber brauche ich den Ausgang nicht auch um das Telefoninterface mit Strom zu versorgen ?
    ich habe es geschafft. Es kommt Ton aus dem Comand.
    Im DevMode gibt es eine Einstellung "Force internal Amplifier". Das funktioniert aber erst nachdem man das Comand einmal stromlos gemacht hat.
    Viele Grüße
    Michael
    im Schaltplan ist im Stecker B der Pin 7 mit dem Kompensator E Netz und dem Bluetooth Modul verbunden.
    Weiß jemand was das für ein Signal ist ? Dauerplus, Impuls oder sonst was ?
    Stecker B ist der in dem auch die Mikrofone angeschlossen sind.
    Viele Grüße
    Michael
    ich habe es gerade mal gemessen. An dem Ausgang "Kompensator E Netz und dem Bluetooth Modul" liegen + 12 Volt an solange das Comand eingeschaltet ist. Nach dem Ausschalten dauert es ca. 30 Sekunden, dann geht der Ausgang wieder auf 0.
    Das ist somit eigentlich das was früher der Ausgang für die automatische Antenne war.
    Jetzt müsste man nur noch wissen mit wieviel Ampere man den Ausgang belasten darf .....
    Viele Grüße
    Michael
