Android und Wintec WBT202
  • hallo,
    kennt jemand eine Software um die tracks vom WBT202 mit Android auszulesen?
    Danke,
    Cantece
  • ich glaube Tracks per Bluetooth auslesen funktioniert bei dem WBT202 nicht?
    Könnte mir vorstellen, daß man die Tracks von der Micro-SD-Karte holt und dazu die Karte von der WBT202 in das Android-Gerät umsteckt? (nicht schön aber vielleicht machbar)
    Aber welches Programm auf dem Android kann das Tes-Format von Wintec bearbeiten bzw. nach gpx oder ähnliches konvertieren?
    Hans
    6 Mal editiert, zuletzt von hans.maurer ()
  • Hallo
    ich mein da gibt es schwierige Fälle, von denen mancher vielleicht gar nicht lösbar ist.
    1) zwei USB mit dem Profil "Device" zusammenschließen geht nicht. (ich nehme an, daß man Android nicht auf Profil "Master" stellen kann?)
    2) zum Auslesen des internen Speichers der WBT202 bräuchte man ein Adroid-Programm das proprietäre Wintec Kommandos ausgibt, wie es das TMX auf dem Windows-PC bzw. das TMX-Tool auf einem Windows-CE-PDA tun
    3) das Programm "routeconverter" ist m.E. ein Programm auf dem Windows-PC, das anscheinend mit Version 1.33 auch TES-Dateien umwandeln kann.
    Ein ähnliches Programm auf einem Andoid ist mir nicht bekann.
    --> noch eine Frage an @Cantese
    a) sollte der android nur als zusätzlich (sichere) Speichermöglichkeit für Tracks verwendet werden
    b) oder willst du z.B. am Abend den Track nochmals betrachten wo du überall unterwegs warst....
    Hans
  • Hi
    Ich habe ihm deshab den routeconverter empfohlen weil das Programm in Java
    geschrieben ist und unter Linux einwandfrei funktioniert.
    Android baut ja auf Linux auf ich weiß nur nicht ob Android Java unterstützt.
    Den internen Speicher vom WBT202 braucht er ja nicht. Der .Tes file wird auf der
    MicroSD-Karte abgespeichert der als Massenspeicher auch erkannt wird!
    nice day
    mangray
  • Ich habe einen WBT202 und ein Motorola Milesone Android Handy. Ich verbinde immer mein Milestone über Bluetooth mit dem WBT202, da ich so auch HDOP Werte usw bekomme, die so sonst nicht auf der interne micro-SD vom WBT202 gespeichert werden. Zudem verwende ich die WBT202 für Navigation, da die Genauigkeit um welten besser ist. Ist auch kein Wunder. Vergleich Handy-GPS gegen den genausten GPS-Empfänger der welt :P
    Und nein, Android unterstützt kein richtiges java. Kannst dir aber problemlos einen virtuellen kernel mit nem x-server und vnc-server draufpacken und dann mit dem vnc-viewer drauf connecten und dann mit vollständiges linux arbeiten. Openoffice und ähnliche Sachen auf dem Handy ist schon geil ;)
  • Hallo mangray
    Dazu mußt du aber zuerst die MicroSD-Karte aus er WBT202 ausbauen und in das Android Gerät stecken oder?
    Hans
    Hans
    Man kann das Gerät in den USB Modus schalten.
    Die SD-Karte wird dann als normaler Wechseldatenträger erkannt.
    nice day
    mangray
    Einmal editiert, zuletzt von mangray ()
  • hallo,
    ich habe keine Software gefunden, mit der ich die Tracks von meinen WBT auf ein Android-Handy auslesen kann.
    Erstaunlich, dass es dafür keinen Markt gibt.
    Ich habe zwar in Handy ein eigenes GPS, nutze aber lieber das genauere externe um die Batterie zu schonen.
    Gruss,
    Christian
  • Hallo Christian
    hast du mal versucht die mircoSD-Karte von der WBT202 auszubauen un in das Andoit zu schieben und danch die .tes-Datei versuchen in den Androit zu kopieren?
    (einen anderer Weg ist m.E. , wie oben schon beschrieben, z.Zt. nicht möglich)
    Was willst du mit dem Track? soll er nur nochmals gesichert werden? oder willst du den zum Beispiel am Abend auf dem Androit auf einer Karte (z.B. mit ape@map) nochmals anschauen?
    (für das nochmals Anschauen müßte es ein "real" existierendes Programm für den Androit geben. Dies könnte wie @mangray schreibt der "routeconverter" sein, kann ich nachem ich die Doku gelesen habe aber nicht ganz vorstellen, ausprobieren!)
    Hans
    ich wollte in erster Linie die Tracks sichern. Das Umstecken der SD-Karte ist sicher möglich, aber zu kompliziert.
    Am Liebsten wäre mir ein Programm wie AVGPS für Android. Oder eben TMX-Tool.
    Gruss,
    Cantece
  • Hallo Cantece
    Gruss,
    Cantece
    1) könntest du mal probieren, ob man die .TES-Datei von der microSD-Karte, die man vom WBT202 in das Adroit umgesteckt hat wirklich kopieren kann?
    2) für ein Programm wie AVGPS für Android gibt es noch die ungelöste Frage wie Androit und WBT202 verbinden
    a) über USB: aus meiner heutigen Sicht gibt es dafür keine "einfache" Lösung
    b) über Bluetooth: ich vermute, daß das Auslesen der Tracks über Bluetooth in der WBT202 nicht wie in der WBT201 realisiert ist. Wintec bietet dafür auch kein TMX-Tool für einen PDA oder ähnliches, wie bei der WBT201 an.
    --> Fazit: also man bräuchte nicht nur ein Programm wie AVGPS auf dem Androit sondern müßte vorher auch eine Lösung für die Connectivity haben.
    Hans
  • Ich habe mir jetzt selbst eine WBT202 zugelegt und einige Tests zu obigen Thema durchgeführt.
    Zu 1) die .tes-Dateien können ohne Probleme, wenn die MicroSD-Karte in ein Android steckt wird, kopiert werden. (Anmerkung: man muß dazu die WBT202 öffnen, die MicroSD-Karte ausbauen und in das Androidgerät stecken)
    Die Daten in der .tes-Datei können mit keinem mir bekannten Tool auf dem Android weiter verarbeiten werden, also kann „nur“ sicherheitshalber gespeichert werden. Wünschenswert wäre z.B. konvertieren in gpx-Format oder ins ape@map-Format .trk.
    Übrigens das Datenformat in der .tes-Datei ist recht einfach, es sind reine Rohdaten in Hex mit fester Satzlänge von 16 Bytes, wie in der Doku
    WBT201_technical_document_2_LOGDATA.pdf beschrieben.
    Diese .tes-Datei kann man dann auf einem Windows-PC weiter bearbeiten, indem man diese unter dem Verzeichnis WBT202 neben das Verzeichnis „sys“ kopiert und dann die WBT_TOOL.exe aufruft. (Urspünglich kopiert man das WBT_TOOL.exe und das WBT-Verzeichnis mit dem Unterverzeichnis sys einfach in ein TEST-Verzeichnis)
    Zu 2a) keinen neuen Erkenntnisse, also keine Lösung mit USB-Anschluß und MSD-Modus
    Zu 2 b) das Auslesen, der LOG-Daten vom internen Speicher der WBT funktioniert sowohl über USB als auch über Bluetooth am PC mit dem TMX2.7.1 Teilweise kann man die WBT202 auch mit dem AVGPS2.02 bei Einstellung WBT201 ansprechen, aber leider funktioniert das Auslesen der LOG-Daten vom internen Speicher damit nicht. Das Auslesen der LOG-Daten und Durchführung der Einstellungen kann von einem alten Win-PC2003-Gerät auch mit dem TMX_Tool über Bluetooth gemacht werden.
    Wichtiger Hinweis: das Auslesen der LOG-Daten, kann wenn auf die MicroSD-Karte , also in die les-Dateien geloggt wird, nicht mit TMX2.7.1 geschehen, siehe auch Docu Seite 19. Dieses funktioniert nur im MSD-Modus an einem USB-Anschluß eine Windows-PC oder durch entnehmen der MikroSD-Karte und einlesen über einen Kartenleser.
    Hans
  • Hans: Interessante Sache. Denke das ist den meisten klar. Falls nicht, dann kennt es jetzt noch der Rest.
    Was ich mich aber Frage, was hat das mit der Frage des Themas zu tun ??? ?(
    Die Frage von Cantece war doch "kennt jemand eine Software um die tracks vom WBT202 mit Android auszulesen?"
    Um die Frage aus jetzigem Stand der Technik zu beantworten (was aber auch andere schon ausreichend beantwortet haben) ist dies nicht möglich.
    Wenn jemand natürlich eine App kennt, oder Leute die dazu in der Lage sind eine zu bauen, um die Datei per Bluetooth auszulesen und sich direkt auf dem Android OHNE einen PC anzeigen zu lassen, wären sicherlich viele interessiert.
    Gruß Christof
