Brauche Hilfe! Bei mir werden die Poi´s nicht mehr angezeigt und auch der eingstellte akustische Warnton kommt nicht mehr. Habe alle Einstellungen nochmals überprüft, alle ok. Bisher ging alles tadellos! Was kann ich machen?
Danke im Voraus für Eure Hilfe!
Gruß Werner
Welche Einstellung im Detail hast Du in welchem Menüpunkt geprüft, welchen Sound hast Du eingestellt und wo genau immer auf welche3s Symbol draufgeklickt?
Deine Frage entspricht in etwa dieser: "Können Sie mir helfen, der Motor bleibt aus. Ich habe aber alles geprüft. Woran kann es liegen?"
Hallo, danke für die schnelle Antwort!
Ja, war etwas unprofessionell mitgeteilt.
Unter -"Einstellungen ändern /POI auf Karte anzeigen"- habe ich die entsprecende POI-Kategorie mit Haken versehen.
Unter- "Einstellung ändern/POIs verwalten/ In der Nähe des POI warnen" -habe ich den mir angenehmen Ton und die Entfernung, wenn ich "geweckt" werden soll, eingestellt.
Über die Suchfunktion z. B.: -"Navigiern zu../Ort von Interesse/POI in Stadt/...Stadt.../... POI-Kategorie.."- werden mir die POIs vorgeschlagen und wenn ich einen auswähle, wird er in dieser Ebene auch angezeigt.
Aber auf dem normalen Navigationsbildschirm werden sie nicht mehr angezeigt!
Hoffe, dass es jetzt verständlich war, und Du kannst mir helfen!
Gruß Werner -
Da scheinst Du eigentlich alles richtig gemacht zu haben
Würde mir jetzt nichts weiter einfallen. Also Du bist in:
- Einstellungen ändern
- POIs verwalten
- In der Nähe des POI warnen
- POI-Kategorie wählen
- Dann eine der vielen ausgewählt
- Warnen, wenn näher als (dort hast Du eine 3-stellige Zahl eingetragen?)
- Warnton wählen (hier natürlich einen der vielen ausgewählt)
- Nur warnen, wenn POI auf Route (hast hier NICHT ausgewählt)und hast dann kontrolliert? Wenn Du die ersten 4 Schritte wiederholst, ist vor Deiner Kategorie ein kleiner Lautsprecher oder nicht?
Wenn alles identisch ist, hab ich keine Idee mehr.
Wenn aber der Lautsprecher fehlt, oder Routenwarnung aktiv war, würde ich mal wie beschrieben probieren.Möge Deine Warnung gelingen
Hallo, vieln Dank für die Rückmeldung!
Ja, alles so gemacht wie Du auch beschrieben hast, außer eine 4 - stellige Zahl bei: warnen wenn näher..., aber das war in der Vergangenheit auch kein Problem! Besonders stört mich ja auch, dass gar keine POIs mehr angezeigt werden!
Vielleicht hat noch ein anderer User eine Idee? Ansonsten kontaktiere ich am Montag die Hotline!
Danke und Gruß, Werner
