P4635 / MD97136 - nix als Probleme.
    ich nutze das Gerät MD97136 mit AE5.0 Version 5.0-77921 und dem GPRS Modul 1.1-6.0
    Zunächst mal ist die extrem langsame Reaktion auf Befehle nervend, man kann sich oft nicht sicher sein, ob man richtig angeklickt hat oder nicht.
    Was aber weitaus ärgerlicher ist, ist der TMC-AN Dienst.
    Es kommen ne Menge Verkehrsmeldungen, aber wenn über einen Zeitraum von 3 Wochen eine Autobahn als gesperrt geführt wird, die wegen eines Unfalls nur wenige Stunde dicht war, dann bringt mir das überhaupt nichts. Warnmeldungen kommen zudem stark verzögert. Die Tanlkstellenpreise kann man vergessen, die stimmen eigentlich nie, zudem fehlen Tankstellen. Selbst eine recht große, vor einem Jahr eröffnete Tanke wird nicht gefunden. Werden denn die Tankstellen nicht online abgefragt? Dass die Karte diese Tanke nicht kennt, wäre ja logisch.
    Die Online-Suche hingegen ist genial, aber:
    Leider stürzt das GPRS Modul regelmäßig ab. Man erkennt erstmal nichts, keine Warnung, kein fehlendes Logo. Aber wenn man dann eine Suche starten will oder das Wetter abfragt, öffnet sich ein Fenster mit einer "Could not create snapshot..." Meldung. Abhilfe schafft dann nur ein Reset. Dann ist aber die Funktion, dass das Navi bei Spannungswiederkehr automatisch hochfährt weg, obwohl bei den Energieeinstellungen aktiv. Hier muss ich dann erst die Funktion deaktivieren, dann wieder aktivieren, bevor es geht.
    Bei Fahrten im Ausland ist dann TMC-AN weg (klar), aber bei Wiedereinreise nach Deutschland kommt sie auch nach einer Stunde nicht wieder, also wiedermal Neustart.
    Auch so dauert es manchmal sehr lange, bis sich das Gerät mit GPRS Daten versorgt fühlt - wohlgemerk auch im städtischen, gut versorgten Bereich.
    Die automtische Routenanpassung ist nicht zu gebrauchen, da die Staus entweder gar nicht existieren, oder eine Alternativroute daraus besteht, an einer Autobahnausfahrt abzufahren und gleich wieder aufzufahren.
    Die reine Navigation klappt hingegen gut - aber dazu hätte ich mir nicht dieses nicht ganz billige Gerät kaufen müssen.
    Neuaufsetzen der Software nach kompletten löschen des internen Speichers habe ich jetzt dreimal hinter mir, ohne jeden Erfolg.
    Ich habe heute mal einen neuen Versuch gestartet, bei dem ich jedoch nicht den internen Speicher synchronisierte, sondern eine SD Karte benutzt habe. Ob es was bringt? Ich zweifele da dran.
    Mein bisheriges Fazit:
    Bisschen schnellerer Prozessor, stabileres GPRS Modul und vor allem vernünftigere Staumeldungen, dann könnte es ein richtig brauchbares Gerät sein. Aber so, wie es jetzt ist, ist es ein einziges Ärgerniss.
  • Hallo c.kreft,
    ich habe zwar meinen P4635 letzte Woche verkauft, aber solche Probleme hatte ich nicht. Das Gerät hat gut und zuverlässig funktioniert. Einziges Manko, man konnte keinen Skin von hier installieren, wegen der AdaptiveNavigation.
    TMCan und TMC, bzw. bei meinem Gerät TMCpro konnte man, über das vorhanden Menue, sehr einfach umstellen.
    Würde Dir empfehlen den Assi auf Deinem PC zu installieren, die Medion Gopal CD einwerfen, vorher die FlashDisc vom P4635 zu formatieren und das ganze System von der CD neu installieren. Sichere Dir vorher von der FlashDisk den Ordner 20. Es könnte sein, daß dieser auf der CD nicht vorhanden ist.
    Viel Erfolg,
    Gruß Karl
  • Zur Neuinstallation nach vollständigem Reset / Formatierung: Das habe ich nun schon mehrmals gemacht, aber jeweils über stundenlanges Active-Sync. Habe das nun zum ersten mal mit ner SD Karte versucht, zu meiner Überraschung geht sogar SD-HC, bisher tauacht das Problem mit "Could not create snapshot" nicht mehr auf. Aber dafür hat es sich vorgestern komplett aufgehängt, also regelrecht eingefroren.
    Das Ganze im Freifahrmodus, also ohne laufende Navigation.
    Zum Ordner 20: Was ist da drin, was passiert, wenn der fehlt? Habe bisher immer über den Assistenten einfach nur die nötigen Module aufgespielt.
  • Zum Ordner 20: Was ist da drin, was passiert, wenn der fehlt? Habe bisher immer über den Assistenten einfach nur die nötigen Module aufgespielt.
    Guck mal ->hier ;)
    Der ganze Artikel wäre nicht unwichtig, wenn du mal manuell/schneller als mit dem Assi kopieren willst.
  • Hallo c_kreft,
    habe die Dateien nie über ActiveSync kopiert, sondern eine ganz normale 4GB SD-Karte mit den unten stehenden Dateien bespielt und in das Gerät gesteckt.
    Die Anleitung, zur Erstellung hatte ich hier im Forum gefunden. SDHC Karten??? Ich weiß nicht, da ist mir die normae 4GB Karte sicherer.
    Protest, SDHC - das geht, usw. zwecklos. Weiß, daß es alle Forumsteilnehmer besser wissen, wie ich, deshalb bitte keine Aufklärungsorgie starten. Danke, ;)
    Gruß Karl
