2510 mit größerem Display?
  • Entschuldigt diese blöde Frage,aber bei Navigon finde ich vor lauter Bäumen fast den Wald nicht mehr:
    Mir gefällt das 2510 sehr gut,aber 3,5 " ist doch recht klein.Gibt es denn wohl mit den gleichen Eigenschaften wie das 2510 ein Modell mit größerem Display?
    Hallo Japie,
    wenn du den E-Kompass benötigst, lautet die Antwort nein,
    wenn nicht, fallen die neuen Plus-Modelle 40plus mit 4,3'' bzw. das 70plus mit 5'' in dieselbe Kategorie wie das 2510. Statt des E-Kompass gibt es dort dann den aktiven Fahrspurassistenten, One Click Menü und beim 70plus noch einen Annäherungssensor dazu.
    Das 2510 gibt es mit 20 und mit 41 Ländern, zu den beiden Plus-Modellen gehören 43 Länder.
    Wie ohne E-Kompass die Fußgängernavigation funktionieren soll, kann ich dir allerdings nicht sagen...
  • Hallo ITcommander,
    zunächst danke für deine Antwort.
    In der habe ich aber genau das Problem,das du auch ansprichst:Bei Navigon heißt es ja,dass alle neuen Modelle die Fußgängernavigation haben und du sagst,die anderen größeren haben keinen E-Kompass.
    Wer hat denn schon Erfahrung mit den anderen neuen Modellen MIT Fußgängernavigation aber OHNE E-Kompass?
  • Hallo Japie,
    brauchst du wirklich ein größeres Display? Meistens hört man doch eh auf die Stimme. Der große Vorteil der geringen Größe: Man kann es leicht in der Hosentasche verschwinden lassen (besonders gut bei der Fußgängernavi)
    Frank
  • Man kann es leicht in der Hosentasche verschwinden lassen (besonders gut bei der Fußgängernavi)
    Kann ich nur bestätigen ist als Fußgänger sogar ein Vorteil. Wenn das Navi oft in diesem Bereich ein gesetzt werden soll ist das kleiner Gerät sicher kein großer Nachteil.
