Problem bei der Installation
    ich bin neu hier und möchte mich mit der Bitte um Unterstützung an Euch wenden.
    Ich nutze ein Navigon 2300 mit aktuellem Softwarestand. POIbase ist auf einem Windows7 System installiert und oben links wird im Fenster angezeigt, dass mein Navi verbunden ist.
    Ich habe mir die POI's gewählt, die ich benötige..... und nun bin ich an der Stelle wo ich nicht weiterkomme.
    Wie kommen die POI's auf mein Navi. Wenn ich mir die Dateien auf meinem Navi ansehe ist da nichts neues zu finden! :evil:
    Kann mir jemand weiterhelfen.
    ich sage schon mal Danke.
  • Hallo!
    Mein 70 Plus von Navigon lief mehrere Tage gut mit dem PoiBase zusammen.
    Nach einem Totalabsturz war das Navi nur durch ein zurücksetzen auf die Werkseinstellung zum Arbeiten zu bewegen.
    Die erneute Installation von PoiBase scheitertaber.
    Ich erhalte nach wie vor die Fehlermeldung vom Navi, nachdem alles neu installiert wurde und der POiBase versucht die GPS Konfiguration zu lösen, Automatische Konfiguration fehlgeschlagen! Es konnte kein GPS Signal gefunden werden. Bitte erneut versuchen, oder die Einstellung manuell vornehmen. Wie kann ich das machen? Der PoiBase hat GPS Empfang das Navi aber nicht. Es fehlt das GPS Zeichen im Display.
    Wer kann mir hier helfen?
    Gruß Pirol1
    versuch mal Folgendes.
    POIbase auf dem Navi öffnen.
    Einstellungen|GPS-Einstellungen|GPS-Konfiguration zurücksetzen.
    Danach sollte die automatische Konfiguration nach dem Neustart des Systems neu anlaufen.
    Braucht manchmal leider mehrere Versuche bis es klappt.(der Serilot richtig läuft)
    Klaus Dieter KDS Schiemann
  • Hallo
    Ein ähnliches Problem hatte ich auch mit meinem 8450:
    Die Rettung war folgendes:
    Poibase auf dem Navi über Explorer komplett löschen. Danch Poibase neu synchronisieren, somit wird die Software neu installieret und neu deine Pois synchronisiert.
    Bei funktionierte danach wieder alles.
    So klappt es.
    Gruss Gugi
  • Danke erst mal für eure Hilfe.
    Das habe ich alles vieleicht schon 20 mal gemacht. Ich erhalte aber immer obige Fehlermeldung.
    Ich würde die Daten ja gern selbst einstellen, aber ich weiß nicht wo. Es muss auf alle Fälle im internem Gerätespeicher liegen, denn ich habe das komplette Backup zurückgespielt, nachdem ich den internen Speicher formatiert hatte. Hat aber leider nichts gebracht.
    Gruß Pirol1
    das kann man leider(trotz der Meldung) nicht manuell einstellen.
    Was steht denn in der GPS-Info bei den Einstellungen?
    Ist denn der selbe Port auch in der "UserSettings.xml" eingetragen worden?Kannst ja mal mit der "UserSettings.xml.poiwarnercopy" vergleichen.
    Die Meldung das die GPS-Konfig fehlgeschlagen sei hatte ich beim 8410 auch, aber nach betätigen von abbrechen kam dann trotzdem die positve Meldung, und es funktionierte.
  • bmwdriver
    Ja bei mir war das vor dem Absturz auch so und es hat funktioniert. Aber jetzt verzweifle ich fadt an dem Problem.
    Trotzdem Danke für den Tip, werde mal nachsehen.
    Wo finde ich die beiden Dateien? Bei mir sind sie nur unter MN Setting\Backup zu finden. Da sind die GPS Einstellungen gleich. Der PoiWarner findet ja auch den Sat, nur das Navi hat kein Symbol auf dem Display.
    Gruß Pirol1
    Einmal editiert, zuletzt von Pirol1 ()
  • bmwdriver
    Besten Dank das war der Fehler. Warum auch immer PoiBase das nicht richtig eingestellt hat.
    Das große Problem bei dem 70 Plus ist, dass die Dateien im internen MNSetting Speicher versteckt sind. Man muss auf dem PC die Backupdatei (MNSetting\Backup) bearbeiten und dann mit dem Total Commander blind in das Verzeichnis MN Setting kopieren, dann merkt man, weil gefragt wird überschreiben, dass man richtig ist.
    Gruß Pirol1
  • Hallo.
    das ist nicht nur beim 70er so, aber
    das kann man aber in der "ApplicationSettingPathes.xml" mit einem kleinen .(Punkt) oder Pfadangabe an der richtigen Stelle leicht abändern.
  • HAbe auch so was ähnliches..
    ich stecke mein Nav Gier an und versuche über die Geräte suche das GErät zu finden..nichts..ich habe Windows ME und es findet das GErät auch nicht als Wechseldatenträger ...wer kann mir halfen
    Bitte Vio
