Probleme mit SD Card
  • Hallo an Alle,
    habe folgendes Problem :
    Ich möchte mit meinen Croco Musik über den integrierten Player hören.
    Also Gerät aus SD rein ,Gerät wieder starten Player anklicken aber die SD wird nicht erkannt,
    das ganze Spielchen 3-4 gemacht ."Hurra"ich kann auf die Titel zugreifen nach der Fahrt Gerät in Standby,will wieder los wieder keine SD vorhanden selbe Spiel von Vorn. :cursing:
    Das passiert nicht nur im Auto sondern auch auf dem Töff,wenn die SD erkannt wurde und ich den Stecker für die Kopfhörer einstecke alles wieder weg oder das Navi hängt sich auf.
    Ordner auf der SD : Backup ,device.nng. u.der Ordner mit meiner Mukke.
    Was mache ich falsch :?: :?:
    Muss noch ein Eintrag in der Sys. gemacht werden :?: :?:
    Hier die Einträge aus der Sys. :
    [device]
    type="BECKER_Z100"
    [interface]
    theme="skin\@tomicskinV13blau.zip"
    [debug]
    supress_highway_enter=0
    [mydata.tracks]
    auto_track_visible=1
    Würde mich sehr über Hilfestellungen von euch freuen.
  • Da kann ich mir nur vorstellen das die SD karte die du nutzt in kombination mit dem Croco probleme macht.Wieviel gb hast du den?und welche Marke der SD karte?
