Navigon 70 3D Ansicht immer genordet?
    ich schaffs irgendwie nicht dem 70er Navi beizubringen in der 3D Ansicht bitte nach oben zu fahren. Es wird immer die genordete Anzeige benutzt. In den Einstellungen habe ich nur die für die 2D Ansicht gefunden, die in der 3D Ansicht natürlich nichts ändert.
    ... welchen Punkt habe ich übersehen um die Anzeige vernünftig hinzubekommen?
    Danke!
  • Hast Du mal probiert,während der Fahrt von 3D auf 2D und wieder zurück auf 3D umzustellen?
  • Hallo
    in den Grundeinstellungen -Karte in Fahrtrichtung- einstellen und alles ist ok
    egal ob 2 oder 3D Ansicht
    grüsse :thumbup:
    k
  • Das gibts beim 70 Premium nicht.Da geht nur: 2D-Karte-Ausrichtung-->genordet oder automatisch.
  • Eben, die Einstellung für die Kartenausrichtung gibts eigentlich nur bei der 2D Ansicht...
    Na man fährt nach unten, genauso wie bei der 2D Ansicht. Absoluter Blödsinn, aber das Navi tuts einfach so...
  • Bist Du sicher, dass Du das Navi nicht verkehrt herum montiert hast? :D
  • Probiere, einmal auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Wenn das nicht hilft, solltest Du dich an den Service wenden.
    Ciao,
    Detlev
  • Hab ich inzwischen gemacht, behebt das Problem auch.
    Aber wenn die Werkseinstellungen das Problem beheben muss es einen Auslöser gegeben haben warum es genordet war.
    Für das eine mal wars ok, da das Navi eh noch in der Testphase ist.
    Wenn da alle Favoriten drin sind und alles an meine persönlichen Vorlieben angepasst mag ich nicht alles löschen...
  • Schau mal in die "FactoryReset.xml" und editier`vor dem "Werksreset"...
    <?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>
    <Path>
    <Del ID="CE">./Settings/UserData.xml</Del>
    <Del ID="CE">./VoiceRecognition/*RecSessionData*.dat</Del>
    <Del ID="CE">./VoiceRecognition/*FXSessionData*.dat</Del>
    <Del ID="CE">./Settings/*.old</Del>
    <Del ID="CE">./Settings/UserSettings.xml</Del>
    <Del ID="CE">./Settings/UserSettingsLanguage.xml</Del>
    <Del ID="CE">./Settings/UserSettingsOrientation.xml</Del>
    <Del ID="CE">./Routes</Del>
    <Del ID="CE">./Favorites</Del> <---- Löschen!!!
    <Del ID="CE">./Contacts</Del>
    <Del ID="CE">/MN Settings</Del>
    <Del ID="CE">/My Flash Disk/MN Settings</Del>
    <Del ID="CE">./Settings/UserDataLocalSearch.xml</Del>
    </Path>
    Gruß, BIG-I
