Navigon 6310 (vormals 4350max) Abstürze, Reset von selbst...
  • Nabend zusammen.
    Mein 6310 spielt irgendwie verrückt. Vor ca. 6 Wochen hat es sich von selbst ausgeschaltet, und ist neu gestartet, oder blieb aus.
    Beim trennen des Stromkabels, hat es sich auch vor dem ablaufen der 30 Sekunden abgeschaltet, meistens nach 3-4 Sekunden.
    Ich hatte dann vermutet, dass der Akku defekt ist, weil es ohne Ladekabel überhaupt nicht mehr an ging.
    Naja, jetzt war das Gerät 2 Wochen beim Navigon Service, und kam vorgestern zurück. Man konnte keine Fehler bei dem Gerät feststellen :wacko:
    Die Sache mit dem Akku funktioniert jetzt seltsamerweise wieder, dafür habe ich jetzt andere Probleme.
    Als ich es vorhin eingeschaltet habe, lief die Ersteinrichtung des Geräts durch, wie nach einem Reset auf Lieferzustand. Natürlich waren alle Einstellungen und Favoriten weg. Trotz Backup lassen sich die Favoriten aber nicht wiederherstellen. Der Radarwarner funktionierte erst nach ein/ausschalten des 6310. Das Gerät habe ich aber schon gestern benutzt, ohne irgendwelche Probleme.
    Irgendwie ist das Teil völlig durcheinander....
    Was könnte ich jetzt noch probieren, außer es erneut einzuschicken?
    Habe ja gesehen was es gebracht hat, nix X(
    Gruß langhaariger
  • Moin!
    ...bei Deinem Prob. kann ich Dir leider nicht weiterhelfen aber wenn mal wieder ein "Zurücksetzen in den Auslieferungszustand" ansteht, einfach die "FactoryReset.xml" dahingehend editieren, dass die Favoriten nicht mit weggelöscht werden.
    <?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>
    <Path>
    <Del ID="CE">./Settings/UserData.xml</Del>
    <Del ID="CE">./VoiceRecognition/*RecSessionData*.dat</Del>
    <Del ID="CE">./VoiceRecognition/*FXSessionData*.dat</Del>
    <Del ID="CE">./Settings/*.old</Del>
    <Del ID="CE">./Settings/UserSettings.xml</Del>
    <Del ID="CE">./Settings/UserSettingsLanguage.xml</Del>
    <Del ID="CE">./Settings/UserSettingsOrientation.xml</Del>
    <Del ID="CE">./Routes</Del>
    <Del ID="CE">./Favorites</Del> <---- Löschen!!!
    <Del ID="CE">./Contacts</Del>
    <Del ID="CE">/MN Settings</Del>
    <Del ID="CE">/My Flash Disk/MN Settings</Del>
    <Del ID="CE">./Settings/UserDataLocalSearch.xml</Del>
    </Path>
    Gruß, BIG-I
