Yakumo Delta 300 GPS, TT erkennt plötzlich GPS-Gerät nicht mehr
    ich hoffe ich bin im richtigen Unterforum gelandet.
    Ich habe einen altgedienten Yakumo 300 Delta GPS. Drauf läuft TT 6.0.3.0. Vorgestern bin ich noch schön navigiert.
    Heute erkennt er kein GPS Gerät mehr. Neueinrichten hat nix gebracht, PDA auf Werkseinstellungen zurücksetzen und neu installieren auch nicht.
    Habt Ihr vielleicht eine Idee?.
    Gibt's vielleicht ein Tool mit dem ich unabhängig von TT die Verbindung zum GPS-Empfänger prüfen kann?
    Jörg
  • hallo Jörg,
    Du könntest es mit Crux_View, GPSinfo, SIRFTech oder SIRFDemo versuchen.
    In all diesen GPS-Tools kann man willkürlich die Port-Adresse und die Baudrate einstellen.
    Wenn das GPS bzw. der PocketPC nicht kaputt ist, müsste sich mit einem dieser Tools ein Erfolg erzielen lassen.
    oe5psl
    danke für die Info.
    SirfTech hat nix gefunden, GPS-Info zeigt auch nichts an.
    Wird wohl kaputt sein.
    Schade.
    Jörg
  • hallo Jörg,
    vielleicht ist doch noch nicht alles verloren.
    Ich könnte mir vorstellen, daß durch das ständige Auf- und Zuklappen der GPS-Antenne ein Defekt im Coax-Kabel passiert ist.
    Bevor Du das Gerät in die Tonne wirfst, versuche die Antenne und den rückseitigen Deckel des PDAs zu öffnen und an beiden Kabelenden zu messen. Schau Dir den Innenleiter an, ob er eventuell eine Unterbrechung, oder einen Kurzschluß zur Abschirmung aufweist. Weiters sollte, so vermute ich, nach dem Hochklappen der Antenne eine Betriebsspannung an der Aktivantenne von ca. 3 - 3,5 V anliegen,(falls es eine Aktivantenne ist, was daran erkennbar ist, daß außer einer Patchantenne auch noch einiges an Halbleiterkomponenten auf der Platine der Antenne sichtbar sein müsste.)
    Irgendetwas muß beim Hochklappen der Antenne geschaltet weren, da diese Antenne im PDA-Normalbetrieb ja nicht aktiv sein wird, sondern erst im GPS-Betrieb aktiviert wird.
    Und sollte das GPS-Teil sich wirklich verabschiedet haben, funktioniert das übrige immer noch als Musik- Bild- und Datenspeicher.
    oe5psl
