Probleme mit pioneer avic-x1
  • Hi Leute,
    bin neu hier.habe eine frage zum pioneer avic-x1:
    Habe erst neulich mein radio zerlegt, um mein flachbandkabel zu erneuern. weil die bedientasten am abnehmbaren bedienteil nicht mehr gingen. kurzzeitig gingen alle funktionen, aber von jetzt auf nachher ging mein monitor und alle tasten daran inclusive touchfunktion und die fernbedienung nicht mehr.kann mir jemand helfen? ich habe es noch einmal zerlegt, um zu prüfen ob die kontakte auch richtig sitzen, und ob das flachbandkabel schon wieder defekt war. aber kein schaden am kabel, kontakte sind ok? kommt mir etwas spanisch vor, weils kurzzeitig ging. könnt ihr mir helfen?
  • Morgen und willkommen im Forum
    der Info- und Feedback-Bereich des Forums ist für Infos und Feedback zum Forum - deswegen hab ich Deinen Thread in den richtigen Bereich verschoben.
    cu Peter
  • danke, wie gesagt, bin neu hier, komm noch nicht klar mit der seite, aber das wird noch! ?(
  • Tach auch und herzlich willkommen im Forum,
    fährt denn der Monitor aus? Hast Du den Sitz der Kontakte der flexiblen Leiterbahn in den Buchsen nochmal kontrolliert? Hast Du darauf geachtet, dass alle Kontaktschalter, die den Stand des Monitors ermitteln an Ort und Stelle sind?
    Häufig achten Selbstbauer nicht auf die Schalter und setzen das Gerät falsch zusammen, beim nächsten Aus- und Einfahren wird dann der Kipphebel falsch umgelegt und der Schalter zerstört.
  • Danke für die Antwort, ja, ich habe die kontakte nochmals geprüft. Monitor fährt aus, hab auch ein bild, kann nur net lautstärke ändern, aber mute-funktion und monitorverstellung funktioniert. an der front klappt sonst alles, er erkennt nur meine IR Fernbedienung nicht(wollte damit lauter und leiser machen), kann am monitor nichts einstellen(touchfunktion geht nicht),weiß leider nicht, woran das liegen kann. kannst mir weiterhelfen?
  • Reinige mal die Kontakte zwischen abnehmbaren Bedienteil und dem Hauptgerät. Es ist schon eine Weile her, dass ich ein X1 zerlegt habe. Gibt es nicht auch zwischen der Aufnahme der Bedienteils und der Hauptplatine eine lösbare Verbindung? Ist die vielleicht nicht mehr korrekt gegeben?
  • Ich habe dieses Flachbandkabel, welches vom bedienteil an die hauptplatine geht auch geprüft. das komische ist ja, dass die Tasten, welche früher nicht gingen, jetzt gehen, aber lautstärkenregler geht nicht, mein infrarotfernbedienung wird auch nicht mehr akzeptiert. kontakte sind gereinigt. aber mein monitor zeigt zwar ein bild, aber alle tasten am bildschirm selber funktionieren nicht mehr. kann also am monitor keine einstellung vornehmen, und das ist das, was ich nicht ganz verstehe.alles andere geht ja.weißt du eventuell, woran das noch liegen kann?
