Thermische Probleme mit dem 8110
  • Moin,
    ich habe immer wieder bei dem warmen Wetter Probleme mit dem 8110. Ich fahre einen Jaguar X-Type, das Gerät hängt also unmittelbar über dem Armaturenbrett. Es ist nicht möglich wegen dem Windschutzscheibenwinkel, bzw. wegen der Armaturenbrettbreite das Gerät vor einen Frischluftausströmer zu platzieren.
    Trotz eingeschalteter Klimaautomatik hängt sich das Gerät bei längeren Gebrauch (> 1h) vollkommen auf. Die Karte friert ein, man hat wohl noch die Sprachmitteilungen.
    Ist das ein generelles Problem oder liegt es möglicherweise nur an meinem Gerät? Hat (te) jemand ähnlich Probleme und jetzt mit einem anderen Gerät diese Probleme nicht mehr? Ich würde gerne bei Navigon bleiben. Vielleicht ist ja ein anderes Gerät unempfindlicher.
    Ein Reset bringt nur kurzzeitig Abhilfe, nach 15 Minuten hängt das Gerät wieder. Letzte Woche von München nach Düsseldorf ging lange Zeit nix mehr, sehr nervig wenn man dann überflüssiger Weise ohne Navi in Staus fährt. Aussentemperatur wechselweise 30°C - 34°C, innen eingestellt 23°C. Das Armaturenbrett wird wohl deutlich wärmer gewesen sein und entsprechend abstrahlen, die flache Scheibe tut ihr übriges...
    Totti
    bei meinem 8110/8310 hatte ich noch keine Temparaturprobleme in meinem alten E34 ohne Klima.
    Mach doch mal eine Sicherung per Win-Explorer von deiner SD-Card.
    Dann formartiere die SD mal neu und spiele das Backup zurück.
    Klaus Dieter KDS Schiemann
  • Hallo Totti,
    glaube nicht das Dein Problem mit der Wärem etwas zu tun hat. Bei mir brutzelt das 8110 auch fernab der Kühlung und wird richtig heiß (hab schon 52°C Gehäusetemperatur gemessen). Zum Schutz des Akkus wird der Ladevorgang allerdings automatisch abgebrochen und wenn man das Gerät vom Bordnetz trennt signalisiert es "Akku leer". Das ist aber normal. Die Navigation hat dabei noch nie versagt.
    Gruß Mika
    bei meinem Gerät hatte ich das auch schon, dass er dann abgeschmiert war, als es sehr heiß war! Der Effekt war allerdings dieses Jahr noch nicht...
    Michael
