Speicher mit SR3 und 2009 Q3 schon übervoll?
  • Guten Abend zusammen!
    Meinen Einstand hier muss ich leider direkt mit Problemen an meinem neuen Z100 Crocodile geben.
    Hat mich heute schon Nerven gekostet das Teil. Ich habe (vermute ich) den aktuellsten CM drauf, habe damit problemlos auf SR3 geupdatet. Dann wollte ich mir heute mein 2009 Q3 abholen, allerdings gabs immer eine Fehlermeldung. Die weiß ich schon nicht mehr. Lies sich nach Suchen hier auch beheben, es war durch das Update ein igo8 unterordner um igo8 Ordner.
    Jetzt kriege ich dann seitdem beim Installieren der neuen Karten den Fehler Code 00030007. Ich weiß jetzt auch schon, dass es am Speicherplatz auf dem Gerät liegt, es war zu wenig vorhanden (danke an den Tipp hier, Duke). Also kurzer Hand DEM und die alten Maps aus dem content Ordner geschmissen, dann natürlich Platz, die Installation klappt. Juhuu!
    Doch wie kriege ich den "DEM" Ordner jetzt wieder zurück? Der Speicherplatz ist ja nicht auf wundersame Weise mehr geworden, sprich jetzt reicht er dafür nicht. Ist der interne Speicher mit SR3 und den neuen Maps schon voll? Irgendwas läuft da doch verkehrt. Habe ich zu viel drauf?
    Und wozu kann ich meine 4gb Karte im SD Slot nutzen? Liest mir das Croco davon auch Systemdaten?
    Danke euch! Ich hoffe die Kiste läuft bald.
  • meine vermutung wäre das das SR3 gar nicht installiert wurde sondern nur in einen extra igo8 Ordner im Igo8 ordner gelegt wurde.Die Fehlermeldung die du hast wegen dem Speicher kam bei mir auch nur deswegen.Musst mal schauen ob das SR3 auch wirklich installiert wurde.Sieht man ja an der Softwarenummer.Ansonsten mal in den IGO8 Ordner schauen ob es da nochmals so einen Ordner drin hat.
  • So ich habe gerade mal geschaut.
    Also die SR3 ist schon drauf, zumindest nachdem ich den SR3 Unterordner in den Hauptordner geschoben und die doppelten überschrieben habe. Zeigt mir das Croco auch an. Der originale Ordner vom SR1 war aber auch schon 1,82gb, den habe ich mir direkt mal rauskopiert.
    Woran kann das denn jetzt sonst noch liegen?
    Der größte Ordner ist mit 1,63gb natürlich der igo8 Ordner. Darin ist mit seinen 1,33gb der content am größten, die map macht alleine 1gb aus. Die Größe stand auch in der Updatebeschreibung. Der Ordner mit den alten Maps ist 880mb, der zum Test herausgeholte DEM Ordner 500mb. Irgendwas stimmt da doch nicht...
    Kann jemand nochwas zu den Ordnergrößen sagen? Oder kann schauen wieviel Speicher er noch mit Updates frei hat?
    Edit: Oder habe ich beim Updaten irgendwas besonderes zu beachten? Die alten Maps vorher löschen? Muss ich zwangsläufig weitere Sachen wie Stimmen (wobei die ja winzig sind) o.Ä. löschen, um Platz zu haben?
    Einmal editiert, zuletzt von quickcooker ()
  • Naja man muss da aber auch dazu sagen das nicht alle Karten auf das Z100 gehen.Es sind auch nicht alle installiert wenn man es kauft.Wenn du alles installieren willst bringt er diese Meldung auch.
  • Danke, darauf wollte ich gerade hinaus! Na wenn das so ist, dann muss ich gleich mal durchschauen und aussortieren. Dann schiebe ich den "DEM" Ordner wieder zurück und es müsste hoffentlich dann eine aktuelle Basiskonfig sein, bevor ich mit deinem Skin loslege.
    Ich berichte später :)
  • Guten Morgen!
    Sorry für den Doppelpost, nur ein kurzes Update: Habe gerade über den CM die kompletten 2008er Karten gelöscht, auch ein paar Stimmen. Dadurch hatte ich dann auf einmal 1,5gb frei, was ja mehr als genug ist für das neue 2009er Q3 Pack. Also drauf damit. Jetzt habe ich das SR3 und komplette 2009er Q3 und es sind noch 240mb frei 8|
    Etwas eigentümlich das Ganze.
    Danke für deine Hilfe, Markus!
    Achja eins noch: Da ich die 2008er maps erstmal im CM auf den Rechner geschoben habe, habe ich da jetzt unpraktischerweise so ein Gemisch aus 2008er und 2009er Karten. Die 2008er kann ich doch getrost komplett löschen, oder?
  • Klar die kannst normal alle löschen.Hast sie ja notfalls eh nochmals auf der mitgelieferten DVD.
  • Ok.
    Noch ne super Frage: Bei dem 2008er Pack waren sind auch immer diese Dateien (im CM) mit dem Häuschen als Symbol (POI?). Bei dem 2009er Pack sind davon kaum welche dabei. Sollte ich da also die 2008er auf dem Navi lassen? Oder brauche ich die nicht mehr?
  • Normal sollten bei dem Q3/2009 pack auch neue POI´s dabei sein.Die sind auf jedenfall aktueller
