GPS-Signal schwach?
  • Mir fällt bei meinem Nüvi 350 GPS-Version 3.00 und Software 6.2 auf, daß
    das GPS-Signal bei geschlossener Wolkendecke meist nicht gefunden wird.
    Auch mit allen bekannten Tricks nicht.
    Frage: Gibt es eine höhere GPS-Version oder haben neuere Nüvis bessere Software
    bzw. wird das GPS-Signal schwächer ausgestraht??? Hilft eventuell eine Zusatzantenne, wenn ja welche?
    Danke für Info. Superh
  • Hab das 360er (etwas reichhaltiger als das 350er ausgestattet).
    Das 350er habe ich vor Jahren retourniert (in der Garantiefrist) weil es da fallweise Probleme mit dem Sat-Empfang gab - scheinbar beginnt das jetzt auch bei dir.
    Schlechten Empfang kenne ich nur dann, wenn ich unter dichten Laubbäumen stehe, im Dienstauto mit extrem bedampfter Scheibe (Renault Scenic) sitze, dann braucht meine Kiste bis zu 1 min.
    Im eigenen PKW + freier Sicht nach oben sind es nach wie vor max. 15 sek. - eine geschlossene Wolkendecke machte mir kaum Probleme.
    Ich glaube, dass eine Zusatzantenne nicht viel bringt - oder so teuer ist, dass du gleich ein Nachfolgemodell zum 350er kaufen kannst.
    Ein einfacher Tipp: Nüvi aufs Autodach legen, bis Empfang okay ist, und dann erst in die Halterung einklicken.
  • Ein einfacher Tipp: Nüvi aufs Autodach legen, bis Empfang okay ist, und dann erst in die Halterung einklicken.
    Hallo Arnold1960,
    blöde Frage: "Was macht man, wenn das Autodach zu heiß ist"???
    Gruß Karl
    Nachtrag: das Nüvi trotzdem macht was es will??? :D
    Eiswürfel unterlegen :D
    Hab eben nachgesehen: für unsere nüvi 3XX Serie ist offenbar die 3.00 die aktuellste Version.
    Manche haben noch Ideen wie: Nüvi einfach irgendwann länger draußen zur Satfindung liegen lassen,
    und abwarten, bis die Genauigkeit auf unter 5 m läuft.
    Ich halte mich aber eher an den Spruch eines Technikers: "Auch Elektronik altert - nehmt das einfach zur Kenntnis". :S
    d.h. nutze dein Gerät so lange es geht, oder so lange bis du was neueres/eventuell besseres findest.
    PS:
    Früher hat mein Navi in den Häuserschluchten diverser Großstädte auch schneller die Sats gefunden, aber ich muss mir eben eine Minute länger Zeit nehmen.
