TT öffnet nicht TT Home und wird nicht erkannt.
  • Hallo Forum
    Habe seit 2 Jahren einen GO 730 T und habe nun einem Angebot nicht widerstehen können und einen 930T gekauft. Die Batterie schwächelt beim 730 und egentlich wollte ich sie tauschen lassen, aber dann kaufte ich den "Neuen" mit 2 Jahren aktuelle Kartengarantie. Also erst mal den neuen ins Dock gestellt, an den PC angeschlossen, ein neues Konto erstellt, eine Sicherungskopie angelegt und dann die neueste FW, eine neue Western Europe Karte geladen und meine Werner Stimme sowie Map Share Daten. Alles bestens bis ich Tags drauf wieder angeschlossen habe. Der GO fragt freundlich ob ich die Verbindung zum PC erstellen will, ich antworte, ja, ich will und dann.... lief nichts. TT Home startede nicht und der Schirm vom GO blieb schwarz. Hinterher habe ich resettet und nichts... Das was wirkt ist ein Reset, den GO ins Dock stellen, anschalten und dann kann es losgehen (wenn ich vorher TT HOME manuel gestartet habe und mich angemeldet habe) Ich kann zur Not damit leben aber so richtig froh macht mich das nicht :huh: Hat jemand das schon mal erlebt???? FG Walter
  • Hast Du in Home den Haken gesetzt, damit Home bei Verbindung mit einem Gerät startet (wobei ich das immer als Erstes deaktiviere) ?
    Du mußt das Gerät immer erst zurücksetzen, damit es erkannt wird ?
    Hast Du die neueste Version von Home ?
  • Ja, der Haken sitzt.. Habe an 2 anderen Computern probiert mit dem gleichen Erfolg. Meine "alter" 730 dagegen läuft ohne Probleme. Komisch...
  • Wenn du mit "zurücksetzen" meinst einen Reset machen, ja das ist so. Home ist die neueste version. fg walter
    Einmal editiert, zuletzt von Gubbi ()
  • Was kommt dabei raus, wenn Du das interne Laufwerk des GOs mit dem Windows Explorer überprüfen lässt ?
    Meldet dieser Dateifehler ?
  • Das habe ich noch nicht versucht. der GO wird vom PC erkannt sowie die Verbindung zu Home steht, also nach meinem "Reset Trick" dann könnte ich den GO mal überprüfen.
  • Ja, mach das mal, und vorher würde ich den aktuellen Stand (incl der neuen FW und Karte) nochmal mittels Explorer sichern.
  • So, habe nun (noch) eine Sicherung angelegt, dieses mal mit dem Win Explorer und dann den GO auf Fehler überprüft. War alles im grünen Bereich. Das war ja prima... Nun bin ich gespannt, ob der neue GO sich dazu bewegen lässt HOME zu starten und sich zu erkennen geben ohne meine Mithilfe.... Bin immer noch für gute Ratschläge zu haben :)
  • Habe mir überlegt ob ich die Work Application 8.395 die ich in Home gesichert habe nochmals auf meinen GO übertragen sollte. Ergibt das eine Meinung oder ist es gleichgültig? Man kann damit wohl nichts verkehrt machen oder was meint ihr?
    FG Walter
  • Funktioniert es denn jetzt oder nicht?
    Mit Backups über Home hab ich keine Erfahrung, ich sichere immer über den Explorer.
