Kontakt am Navigon Design-Halter abgebrochen....
  • Hallo.
    Nachdem "Navigonia" uns wieder einmal durch den Urlaub gelotst hat - fragt nicht, WELCHE Irrsinns-Routen dabei teilweise herauskamen! - stellt sich mir eine brennende Frage:
    Das Teil hat an der Rückseite gezählte 16 Kontakte zur Navigon-Design-Halterung. Schaut man auf den Kopf der Halterung, dann sind diese Kontakte folgendermaßen angeordnet:
    01 02 03 04 . 05 06 07 08
    .09 10 11 12 13 14 15 16.
    (Anm.: eigenartigerweise kommt das 8450er meiner besseren Hälfte mit nur 3 Kontakten aus!)
    Während der Fahrt (natürlich während einer Pause!) bemerkte ich, daß am Halterungskopf die zwei Kontakte 07 und 08 der Halterung deutlich verbogen waren.
    Beim Versuch, die Spangen wieder zurechtzubiegen passierte das Unvermeidliche: Der Metallbügel des Kontakts 08 brach ab. Den links daneben (07) habe ich daraufhin verbogen gelassen, wie er ist.
    Nur (jetzt die Frage!): WELCHE FUNKTION HAT DIESER KONTAKT?!
    Ich konnte im weiteren unseres Urlaubs keine fehlende Funktion feststellen:
    Daß TMC in GB offenbar nicht flächendeckend, sondern nur in Ballungsräumen zur Verfügung steht, und die Briten offenbar auch nicht daran denken, ihre Autofahrer unnötig mit TMC-Meldungen zu irritieren, darauf mußte ich erst mit der Zeit kommen (der erste Verdacht war, daß der TMC-Empfang jetzt völlig hinüber wäre, stimmte aber nicht, in D funzte TMC wieder klaglos!).
    Die Freisprech-Einrichtung habe ich zwar nicht getestet, die läuft aber über Bluetooth - also nix per Kabel. Den FM-Transmitter habe ich getestet - läuft.
    Stellt sich also die Frage: Warum überhaupt 16 Kontakte, wenn das an Features durchaus reichere 8450er-Gerät nur 3 Kontakte braucht....?!?!
    Michael.
  • Ich glaube, hier hatte mal jemand die Kontaktbelegung gepostet. Ich konnte jetzt aber nichts finden. Alle Kontakte sind auch nicht belegt. Vielleicht hast Du Glück und die abgebrochenen sind frei.
  • Wofür gibt es denn dann diese nicht belegten Kontakte überhaupt???
    Gruß Habbi
    Vielleicht hatte man ja irgendwelche Erweiterungen geplant. (Antenne, Lautsprecher, FSE, Antennenverstärker...) Denkbar wäre auch, dass einige Kontakte zur Prüfung/Kontrolle bei Navigon verwendet werden.
    Klarheit könnte hier die Belegung des 8110 schaffen. :thumbup:
  • Da habe ich jetzt doch noch einen Uralt-Beitrag gefunden, in dem die Pin-Belegung der Halterung, naja, zumindest VERMUTET wird: [8110] Anschlußbelegung
    Demnach ist mein abgebrochener Pin die Nr.1, der verbogene die Nr.2 - und beide unbelegt.
    (Na hoffentlich!)
    Michael.
